[A6 C5] przekładnia kierwonicza
Zawieszenie
jaskokos55
Post autor: jaskokos55 » 06 mar 2013, 19:13
Wycie przy odpalaniu silnika, po dolaniu płynu do zbiornika wycie ustaje ale są wycieki płynu i muszę co jakiś czas dolewać.
Wcześniej wymieniłem gumę z lewej strony na maglownicy(przekładni). Zauważyłem że jak była uszkodzona guma to był drobny wyciek oleju, był bardzo zanieczyszczony.
Dowiadywałem się jakie są przyczyny u mechaników to zasugerowali regeneracje lub regeneracje maglownicy.
Czy to coś pomorze ? czy może ktoś z was już miał taki problem w Audi a6 c5 2.5l tdi
Bardzo proszę o jakieś sugestie/rady
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 06 mar 2013, 19:57
jaskokos55,
_powitania
jaskokos55
Post autor: jaskokos55 » 07 mar 2013, 10:48
zrobione
kolo98
Post autor: kolo98 » 09 mar 2013, 23:00
No ale to Ci wyje na postoju bez ruszania kierownicy? Zobacz czy z pompy nie cieknie, nie od razu trzeba przesądzać maglownice
jaskokos55
Post autor: jaskokos55 » 10 mar 2013, 10:23
Cieknie nawet na postoju bez uruchamiania silnika. Wycieka cały olej. Wyje okropnie przy odpalonym silniku , przekładnia działa tak jakby nie było wspomagania, dalej jestem w kropce i nie wiem co mam zrobić
kolo98
Post autor: kolo98 » 10 mar 2013, 15:29
Jedź na warsztat niech Ci zdiagnozują skąd cieknie chyba że masz kanał inaczej nic tu nie wywróźymy
