[ A6 C5] bezpiecznik gdzie??
raistlin
Post autor: raistlin » 02 maja 2011, 19:35
Jak się dostać, czytaj co zdemontować aby się dostać do bezpiecznika nr 24 od ABS -u który znajduje się na tzw. płycie przekaźników?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 maja 2011, 21:19
raistlin
Post autor: raistlin » 03 maja 2011, 09:50
Witam, dziękuje za odpowiedź ale nie o te mi chodzi. Potrzebuję znaleźć bezpieczniki z czwartego obrazka w tym poście. a6-c5wykaz-bezpiecznikow-vt2537.htm
[ Dodano: 2011-05-03, 09:55 ]
sorki z ostatniego obrazka ;)))) gdzie one się znajdują? co trzeba zdemontować?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 03 maja 2011, 10:53
raistlin, Witam kolego jak się nie myle te bezpieczniki znajdują się pod odłoną dolną deski rozdzielczej pod kierownicą.Dwie śruby z dołu jak zaglądniesz pod deske to znajdziesz następnie musisz zdjąc górną osłone na kolumnie kierownicy przy liczniku tam są kolejne śruby i jeszcze jedna nie pamiętam dokładnie albo od srony bezpieczników albo pod wlącznikiem świateł ;)
raistlin
Post autor: raistlin » 04 maja 2011, 14:15
Dziękuje za podpowiedzi wszystko się zgadza. Dziś to rozebrałem i zbaraniałem bo jest tam tego sporo. Czy wiecie może koledzy gdzie jest dokladnie bezpiecznik 24 od abs? Bardziej z tyłu czy z przodu szukać bo nie moge się zoriętować co jest gdzie ;)
icedfan
Imię: Damian
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: icedfan » 03 mar 2013, 15:20
witam, wczoraj bawiłem się moim zepsutym przełącznikiem do lusterek ( jest lekko uszkodzony) i coś tak jak by zgrzytneło ,tzn się zpaliło taki spawik mały było słychać,i zauważyłem dziś że klima nie działa, i nie wskazuje mi ile jest stopni C, to prawda że bezpieczniki są pod kierownicą a nie pod maską ?
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 03 mar 2013, 19:02
w sumie już ogarnąłem, tylko nie wiem czy wsadziłem dobry tzn wsadziłem 10R wystarczy?
