[ APU 1.8 150 KM] Czujnik wałka-wału
Samir
Post autor: Samir » 19 lut 2013, 01:36
Witam :] Mam pytanko. Borykam się z takim problemem wymieniłem turbinkę , przeczyściłem i sprawdziłem przewody itp. Ale podczas podłączenia kompa pod autko wyskakuje błąd czujnika położenia wału, więc krótko mówiąc wymieniłem oba czujniki położenia wałka rozrządu i wału, lecz problem w dalszym ciągu się pojawia. Juz mnie trafia jasna... <nerwus> przy powolnym dodawaniu gazu jest ok. Ale przy gwałtownym już depnięciu pow. 2000 obr/min silnik szarpie i spadają obroty pomimo trzymania pedału gazu na tym samym poziomie. Czy jest jakas usterka, która powoduje że na kompie wywala awaria czujnika położenia wału pomimo tego że czujnik jest ok? Pozdrawiam :]
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 19 lut 2013, 14:36
Samir pisze:Czy jest jakas usterka, która powoduje że na kompie wywala awaria czujnika położenia wału pomimo tego że czujnik jest ok?
Np może być uszkodzona wiązka lub sam wtyk.
