Witam, pacjent to A8 D3 4.2Q co prawda, ale mechanicznie to samo co A6.
6HP26, wszystkie opisy pokazują jak zrobić adaptację VAS'em, a jak przeprowadzić ją VCDS'em?
Czy ktoś ma upgrade softu skrzyni? Czy trzeba jechać do ASO ?
Z góry dziękuję.
[ TIP+Q] Adaptacja 6HP26 VCDS'em
rafal_m
- Imię: Robert
- Silnik: 3.0 220KM
I w tym miejscu zaczynaja sie schodki. Nie z kazdego sterownika od 6HP w Audi wycofasz adaptacje VAS'em/VCDS'em (oba powiedza ze procedura dokonczona, ale nic to nie zmieni).
VCDS zapis 0 do kanalu 0 (albo do pierwszego[vcds mowi ze zapis spowoduje cofniecie ustawien).
Jezeli nic to nie da, to pozostaje Ci ASB Dlugoleka albo jakis autoryzowany zaklad ZF.
No właśnie sęk w tym że nic się nie dzieje. Wybiorę się chyba do ASO na upgrade softu skrzyni i przy okazji adaptację.rafal_m pisze:I w tym miejscu zaczynaja sie schodki. Nie z kazdego sterownika od 6HP w Audi wycofasz adaptacje VAS'em/VCDS'em (oba powiedza ze procedura dokonczona, ale nic to nie zmieni).
rafal_m
- Imię: Robert
- Silnik: 3.0 220KM
Upgrade softu najczesciej polaczony jest z wymiana oleju (nowy LifeGuard). Do tego niektore modele nawet po upgradzie nie daja cofac adaptacji. Wtedy pozostaje tylko serwisowka ZF.Rapik pisze:No właśnie sęk w tym że nic się nie dzieje. Wybiorę się chyba do ASO na upgrade softu skrzyni i przy okazji adaptację.rafal_m pisze:I w tym miejscu zaczynaja sie schodki. Nie z kazdego sterownika od 6HP w Audi wycofasz adaptacje VAS'em/VCDS'em (oba powiedza ze procedura dokonczona, ale nic to nie zmieni).
