[ TIP+Q] 3.0tdi skrzynia zle przechodzi z 3 na 4 reszta ok
szczecin audi
wyskoczyl od poczatku P0783 i do tej pory jest wczesniej jeszcze jezdzilem puszczalem gaz zeby mi w awaryjny nie wskoczyl miedzy 3 a 4 zrobilem moze 300km i teraz juz zero reakcji lewarka szkoda oleju i filtra zamowilem czas u sserwis i mam nadzieje ze klopoty sie skoncza ale najlepsze jest to ze stalo sie to o 1 w nocy jechalem do wagrain austria na narty myslalem ze jak bede przerzucal manualnie i puszczal gaz przy zmienianiu to sobie spokojnie dojade na 6 przez cala autobane w germani i austri:) takze wyobarcie sobie trumna na dachu 3 malolatow z tylu juz pozasypiala zonka sobie lezy w droge a tu po 3 km d..a zimna nawet sie nie wk...lem tylko rozesmialem ze dobrze ze 3km od domu no i co linka transporter i do domu spac rano cytryna kombi tescia i rura tylko ze bagaznika juz nie bylo takze trumny tez nie narty buty kaski itd do xsary plus inne torby sami wiecie ile baby pakuja na 6 dni dojechalem 2 godz. temu wyczesany jak kon pozycja kierowcy jak na egzaminie 14 godzinnym dzisiaj narty jeszcze odpuszczam ale jutro chyba juz bedziemy gotowi no i jeszcze droga powrotna takze nie mozemy sie doczekac nastepnego wyjazdu tylko nasza c6 dam znac po 18 jak bylo u sservice
Heh.
miałem dokładnie te same objawy jak kolega.
ni z gruchy ni z pietruchy nagle skrzynia w tryb awaryjny przy przerzucaniu z 3 na 4
skrzynia HKG silnik BMK przebieg 190kkm. Wymieniłem olej na Atf zielony za kupe kasy i nic dlej to samo musiałem auto 2 dni używać i jeździłem w manualu do 3 biegu nic wyżej nie wrzucałem tocząc się max 55 na godzine i nagle bum i zero biegów. Laweta i warsztat.
skrzynia rozebrana rowalony jest "kosz forward E" u mnie.
Nowy 1200pln używka 700 jak na razie jutro zobaczymy jaka będzie odpowiedź ZF za ile mają takie cudo.
Jak już mam skrzynię na wierzchu to od razy sprzęgło dałem do regeneracji:)
Kilt
- Imię: Damian
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Było już o tym na forum nie raz, ale chętnie przypomnę. Nie ma co obawiać się wymiany oleju w tipie, pod jednym warunkiem -> skrzynia musi być sprawna
Wymiana oleju w sypiącej się skrzyni nie naprawy usterki.
ASO nie pierwszy raz wykazało się brakiem kompetencji.szczecin audi pisze:no po wymianie z plukaniem nowy filtr nowy soft tak jak bylo tak jest miedzy 3 a 4 szarpie
szczecin audi
igorw
szczecin audi, TIPa naprawiałem w styczniu 2012, w październiku 2012 wymiana oleju i konwertera (regenerowany, zepsuł się i może to być skutek poprzedniej awarii - sa takie opinie tu na forum) - jeździ bardzo ładnie od tamtej pory. Planuje następną wymianę oleju za 40-50 tys km.
Ja bym sie dopatrywał w takiej sytuacji próby oszczędności tzn "zrobimy to a reszta może jeszcze pojeździ" i jeździ niedługo i znów naprawa. Skrzynia to najbardziej skomplikowane urządzenie w aucie - oszczędności na naprawie są pozorne. Reszta zależy od mechanika.szczecin audi pisze:ak raz cos sie zaznie pieprzyc to juz do konca caly czas cos!?
krzysiekurs
Koledzy w grudniu 2012 przed samymi swietami przezylem ten sam problem nie zmienia z 3 na 4 i stan,awaryjny zadne kombinacje z wymiana oleju nie wchodza w gre,rozsypany kosz forward,no i na same swieta ladny wydatek
Naprawa skrzyni+regeneracja sprzegla+filtr+olej=6500zl
Narazie moja laleczka smiga ja szalona
wirus 250 KM i 510 Nm
igorw
krzysiekurs
Ja podobnie mialem ten sam przypadek co Wy. Moj mechanik Danecki-Piekary Slaskie , polecam, skierowal mnie do solidnego speca od ASB w Dlugolece. Naprawa + nowe, oryginalne sprzeglo, 6500 + vat . Potem kolejna wymiana oleju po 2 tkm. Skrzynia padla przy przebiegu 243 tkm, a ok 5 tkm wczesniej wymienialem olej u Palki w Myslowicach. Zalali mi, o ile dobrze widzialem , Ravenolem. I tak sie zastanawiam czy to aby nie przyczyna tej awarii ... ?
szczerba2
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
ravenol ?
JA MAM TYM ZALANEGO KGX PO SWAPIE Z GZW I ÂŚMIGA JA SZALONY
20TKM I NIC SIE NIE DZIEJE
jak dla mnie to z oliwą to jedna wielka ściema dla podniesienia osiągów finansowych aso i pana KULCZYKA .
A JAK WIEMY TO NAWET WIęKSZOÂŚć ASO NIE POTRAFI ALBO NIE MA SPRZęTU DO WYMIANY OLEUM W ASB
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Domel48
- Imię: Dominik
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4K
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Mam takie samo zdanie na temat doboru marki oleju jak kolega wyżej.Ma spełniać specyfikacje i to wszystko.Nie wazne jakiej firmy bedzie.A to czemu po wymianie oleju Ci padla to jest dosc logiczne.Pewnie nie miales wymienianego przez dluzszy czas i wymieniles.Poszukaj na foru ,ze nie jeden juz w ten sposob zarżnął swoją skrzynie czy tam konwerter.
No Panowie, niezupelnie, pierwsza wymiane w ASO mialem przy ~110 tkm wiec Wasza teoria ze szlamem obalona. Nie wiem czy dobrze doczytalem na forum, wydaje mi sie ze tak, ale z tego co pamietam w 3.0 tdi tip quattro jest skrzynia 6HP19A a ravenol nie spelnia spec. dla tej skrzyni. Prosze mnie poprawic jesli sie myle.
