[A6 C5] montaż parktronika
Czy ktoś z was montował parktronika do swojego Audi ? Zastanawiam sie nad zakupem zestawu z allegro ale jest tego bardzo dużo i nie wiem który zestaw wybrać i nie wiem jak będzie wyglądać sprawa z przeprowadzeniem okablowana. Czy można taki zestaw z allegro podpiąć w jakiś sposób pod wsteczny ? Czy będzie trzeba włączać go ręcznie.
Jeżeli temat był już wcześniej poruszany to sorry ale nie mogę tego znaleźć.
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Z tego co wiem to montaz jest bardzo prosty, czekam na przesylke z PL bo tez kupilem taki zestaw wiec jak zamontuje u siebie to zdam ci relacje jak poszlo.
Montaż PDC tył Audi A6 C6 /]Forum dyskusujne.[/URL]
Mody:
2.0 TFSI 230KM / 370Nm
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
Podepne sie pod temat chcialem sie zabrac za momntaz ale wlasnie napotkalem na problem ktoredy przeprowadzic kable z tylu na przod i czy mozna zamontowac czujniki w tej dolnej listwie zderzaka w A6 C5.
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
Pytalem gdzie moge poprowadzic kable z tylu do przodu do wyswietlacza z czujnikow cofania i czy moge zamonowac w tej dolnej dokladce. DANIO czytaj dokladnie, a to ze sie mam podpiac do swiatel cofania to juz dawno wiem.DANIO pisze:Masz odpowiedz powyzej.
Podepnij sie pod kable które ida do zarówki swiatel cofania.
Proste rozwiazanie i nie trzeba ciagnac nigdzie kabli.
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
Ale jak wejsc wogole kablami do srodko jest jakas dziura w podwoziu gdzies?
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Ravsik nie chce sie tu kłócić bo to nie potrzebne nie po to przecież sobie pomagamy, ale nigdzie nie bylo napisane wczesniej, ze chcesz je prowadzic do wyswietlacza - Sorry wiec.Ravsik pisze: Pytalem gdzie moge poprowadzic kable z tylu do przodu do wyswietlacza z czujnikow cofania i czy moge zamonowac w tej dolnej dokladce. DANIO czytaj dokladnie, a to ze sie mam podpiac do swiatel cofania to juz dawno wiem.
Ja mam wyswietlacz wireless wiec nie mialem tego problemu.
Poza tym mozesz wyjsc kablami z bagaznika pod podwozie, ale nie dostaniesz sie (przynajmniej Ja niewidzialem nigdzie dojscia) nigdzie do srodka, no chyba ze przez maske w przodzie.
Druga sprawa mozesz smialo je montowac w listwie zderzaka, widzialem juz takie rozwiazanie w A6, ale czy to nie bedzie za nisko.
Co do plastików to sie nie wypowiadam, bo po prostu nie wiem.
PS. Tutaj masz zdjecie audiczki Misiak78 z parktronikiem w listwie.
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
Czujniki zamontowane!!! Poszlo bez wiekszych problemow.
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Mody:
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
_Marek_
- Ravsik
- Imię: Grzegorz
.Marvik pisze:Którędy przeciągłeś kable z tyłu do przodu ? Napisz jaki model parktronika kupiłeś i czy dobrze działa. Nie chciałbym kupić jakiegoś bubla a na allegro jest tego mnóstwo.Ravsik pisze:Czujniki zamontowane!!! Poszlo bez wiekszych problemow.
Tam gdzie masz kolo zapasowe masz dziure zaslepiona gumowa zatyczka (moze byc zamalowana lakierem) i tedy weszlem kablami do bagaznika. 2 skrajne czujki weszly do zderzaka bez problemu, ale 2 srodkowe czujki juz nie wiec bylo trzeba wywiercic dziury rowniez w belce gdyz nie mozna bylo wepchnac czujek do srodka. Problem ten mozna uniknac wiercac dziury powyzej linii gdzie zderzak przechodzi w kolor nadwozia. A kabel z wyswietlacza poprowadzilem pod plastikami przy progach, sa na wcisk wiec latwo sie je zdejmuje.
Kupilem dokladnie ten zestaw:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=501960115
Dziala rewelacyjnie, odleglosc ocenia co do centymetra do 30cm, ponizej 30cm ciagly sygnal piiip (sprawdzalem osobiscie), rowniez rozpoznawanie strony L i P dziala super. Osobiscie polecam.
