[A6 C5] Krci ale nie chce ODPALIC ! Pomocy !!!
ZinPl
Post autor: ZinPl » 27 sty 2013, 15:03
Posiadam audi a6. Wczoraj rozebrałem całą konsolę odłączyłem radio i klimatronic. Rozmontowałem wszystko co się dało bo chciałem założyć sobie nawigację wraz z pasującą do niej konsolą. Niestety coś nie pasowało i zacząłem montować wszystkie stare części z powrotem. Przy zakładaniu radia naderwał mi się lekko kabelek z taką końcówką antenową (nie wiem jak się on nazywa). Wszystkie możliwe kostki powkładałem w te miejsca co trzeba. Po złożeniu wszystkiego odpaliłem samochód i wszystko działało, radio też. Po godzinie chciałem odpalić ponownie i już się nie dało. Silnik " kręci" ale nie chce odpalić, świeci się kontrolka akumulatora a a na wyświetlaczu mam napisane "OK". Odłączyłem ten kabelek co mi się naderwał i chciałem odpalić na kablach od innego samochodu ale też nic to nie dało.
Proszę o pomoc czy ktoś wie co mogło się stać. Czy to przez ten kabelek czy coś innego.
ZinPl
Domel48
Imię: Dominik
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: Domel48 » 27 sty 2013, 15:39
Kolego gdzie mniej wiecej znajduje sie ten nadlamany kabelek?Przydalo by sie abys podpial autko pod komputer bo tak bedziesz musial krok po kroku wszystko to przejrzec co rozbierales.
ZinPl
Post autor: ZinPl » 27 sty 2013, 15:57
To ten kabel z wtyczka co trzyma na dłoni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92c ... eaa63.html
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 10:13 przez ZinPl, łącznie zmieniany 1 raz.
ZinPl
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 27 sty 2013, 16:45
ZinPl pisze:To ten kabel z wtyczka co czyma na dłoni
Kolego, ten kabel razem z wtyczką do złudzenia przypomina fragment instalacji anteny GPS z wtyczką SMB (Być może poprzedni właściciel miał zamontowaną zewnętrzną niefabryczną nawigację.
Nie sądzę aby ten kabelek miał coś wspólnego z brakiem możliwości odpalenia samochodu.
Tak jak pisałem wcześniej (zanim Twój poprzedni post wylądował w ÂŚmietniku), oraz tak jak radzi Kolega Domel48 podłączenie pod interfejs diagnostycznym powinien być pierwszym krokiem prowadzącym do uruchomienia silnika. Powinien przy najmniej naprowadzić Cię gdzie szukać przyczynny niesprawności (jak wspomniałem wcześniej może być ich bardzo wiele)
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 27 sty 2013, 18:34
Czujnik polozenia walu? Podłącz kompa.
ZinPl
Post autor: ZinPl » 28 sty 2013, 09:58
krzysztofput pisze:ZinPl, popraw tytuł tego wątku
" Jak poprawić Tytuł" ????
ZinPl
magik243
Post autor: magik243 » 29 sty 2013, 00:35
jak tam rozgryzles temat?? ja mam auto od 2 dni i czasami nie odpala odrazu potrzebuje troche pokrecic nim, na kompa jeszcze nie jechalem, musze najpier papiery do niego pozalatwiac, kolega wyzej wspominal czujnik walu, jakies szczegoly, mozna to samemu zrobic czy tylko warsztat?? ogolnie mam drugie auto saaba 9-3 i wiekszosc rzeczy robie sam, jednak V6 nigdy nie mialem, wiec pytam co znaja temat.
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 29 sty 2013, 11:10
Czujnik może zmienić samemu, wystarczy kanał i lewarek. Dasz radę, chociaż samemu trochę to zajmuje. Jak się kończy czujnik to auto odpala coraz gorzej, potem nie pali w ogóle na ciepłym, a potem w ogóle nie pali. Najpierw komputer.
ZinPl
Post autor: ZinPl » 29 sty 2013, 12:59
Jutro bede wiedzial wszystko bo jade na komputer .
A po za tym kreci ale z Rury Wydechowej nie wydobywają sie żadne spaliny.Czy to moze byc spowodowanie czujnikiem położenia wału ???
ZinPl
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 29 sty 2013, 17:13
A jak mają się wydobywać spaliny skoro nie masz reakcji spalania paliwa w silniku? O_o Jedynie może kompresja wylatywać czyli powietrze przez rurę a nie spaliny -_-
ZinPl
Post autor: ZinPl » 02 lut 2013, 14:55
Byłem na tym komputerze i wykryło mi " Błąd sterownika pompy wtryskowej "
Może ktos sie orientuje ile takie cos kosztuje .... ?
ZinPl
MARO84
Post autor: MARO84 » 02 lut 2013, 18:25
Witam klubowiczów
Podepnę się pod temat, mam podobny problem. Normalnie autko pali na dotyk ale ostatnio dzieje się coś dziwnego, mianowicie po włożeniu kluczyka i próbie odpalenia silnik kręci ale nie chce odpalić. Odkręciłem świece i okazało się, że auto nie dostaje paliwa. Po przysłuchaniu się zauważyłem że pompa paliwa się nie załącza. Doszedłem do tego, że gdy odłączę akumulator i poczekam z minutę to po ponownym podłączeniu pali od ręki. Co może być tego przyczyną? Zauważyłem także, że dzieje się tak najczęściej gdy pozostawię w stacyjce kluczyk i słucham radia ale nie tylko. Dzisiaj pojechałem na zakupy, wracam i lipa..... nie chcę odpalić, odłączenie akumulatora zawsze pomaga, z początku to tak nie przeszkadzało ale przez dwa tygodnie dzieję się tak coraz częściej albo parę razy w ciągu dnia i zaczyna mnie to wkurzać. Czy miał już ktoś podobny przypadek?
ZinPl, próbowałeś odłączyć aku i poczekać chwilę? Może masz ten sam przypadek co u mnie.
