Kontrolka ESP
Javo
Kontrolka ESP
Post autor: Javo » 31 sty 2013, 20:37
Hej
Po kilku kilometrach jazdy wywala mi kontrolke ESP i wyswietla na FISie ESP FAULT.
Bledy jakie sie pojawiaja z tego powodu to:
  • Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 0945
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 72E0C64C1429
    1 Fault Found:
    006465 - Powertrain Databus: Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring
    P1941 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 89415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.05.16
    Time: 12:26:49
    Freeze Frame:
    RPM: 1155 /min
    Speed: 8.0 km/h
    Load: 7.8 %
    Voltage: 13.60 V
    Bin. Bits: 00001000
    (no units): 1927.0
    (no units): 65.0
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Component: ESP8 front H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020855
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 65CAAD10D5E7
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 89415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.05.16
    Time: 12:26:49
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0A00
    Hex Value: 0x4002
    Hex Value: 0x0028
    Hex Value: 0x01A9
    Hex Value: 0x00FF
Myslalem moze ze to przez AKU (bo wywalalo tez wczesniej bledy w adresie 61 - pelny log tutaj , wiec dzisiaj wjechal nowy (Varta 110Ah - zakodowana). Bledy od Aku zniknely, ale kontrolka ESP wraca...
Po zgaszeniu auta, i ponownym uruchomieniu kontrolki nie ma, ale pojawia sie znowu po kilku minutach jazdy - kilku km.
Czy ktos ma jakis pomysl co sprawdzic jeszcze?
EDIT: Data sie nie sugerujcie, bo sie nie przestawila po nowym aku.
