[ A6 C6 Avant] DSP czy Bose
Car Audio
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 05 gru 2012, 20:39
Witajcie forumowicze skłaniam się do was z pytaniem co wybrać czy zostać przy DPS czy przejść na Bose ?
A teraz pozostawmy wszystkie mity i powiedzmy sę prawdę czy jest jakaś odczuwalna różnica w tym Bose czy po prostu przereklamowany jest i tyle ?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 05 gru 2012, 21:06
Witam mnie bose nie przekonało a miałem cały zestaw do przeszczepu w a6 c5 i darowałem sobie ten zabieg.
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 05 gru 2012, 21:18
Czyli nie robi to jakiegoś super szału tak więc co warto by wrzucić zamiast tego Bose czy zostać przy tym co jest ?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 05 gru 2012, 21:25
Kolego ja zostałem przy orginale ale był to model c5 możliwe że w c6 jest znaczna różnica lub nie <mysli> poczekajmy na wypowiedź kolegów ;)
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 05 gru 2012, 22:03
Aż tak to nie :D bez przesady za dużo zabawy.
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 06 gru 2012, 08:27
Co do suba to mam dwa jakieś z aud,i jeden z Q7 tylko nie wiem gdzie go zamontować w bagażniku zamiast koła zapasowego to chyba odpada jedynie luzem gdzieś ale znowu go będzie widać ;/
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 06 gru 2012, 09:00
Ibiza6J0 pisze:w bagażniku zamiast koła zapasowego
A nie zmieści się w kole zapasowym? Jaką masz felgę? <mysli>
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 07 gru 2012, 08:33
Ale jak wsadzę suba w felgę z oponą o.O
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 gru 2012, 08:39
Ibiza6J0 pisze:Ale jak wsadzę suba w felgę z oponą o.O
Do środka przecież... felga z oponą leży na zew. stronie i w środku masz wnękę... tylko, że minimum to 17'' <okok>
Ibiza6J0
Post autor: Ibiza6J0 » 07 gru 2012, 16:28
Tylko że udało mi się załatwić taką z Q7
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 22:24 przez Ibiza6J0, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 gru 2012, 18:34
Ibiza6J0, no i <okok> Nie ma takiej ORI do C6... ją właśnie wkładasz do kola zapasowego o średnicy minimum 17'' :)
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Post autor: krzycho2626 » 10 gru 2012, 01:18
Słyszałem jak gra sub od Q7 na zwykłym DSP i powiem tyle -szkoda kasy bo basu prawie 0.
Na DSP Bose to już coś innego bo mamy wyjście ze wzmacniacza pod suba gdyż jest identyczny jak w Q7.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
blazko
Post autor: blazko » 30 sty 2013, 23:36
A jak sprawdzić co się ma? Bose nie mam bo pewnie logo by było na boczkach :> natomiast tu piszecie, że jest DSP zwykły i DSP Bose? dobrze rozumiem? Mam w MMI możliwość sterowania basem i sub wiec się zastanawiam czy da się podpiąć suba jakiegoś - tyle, że jak czytam to ten z Q7 to mija się z celem chyba. Jakieś sugestie? Pozdro!
Club RS6
Post autor: Club RS6 » 31 sty 2013, 12:17
podlaczyliscie juz tego suba od q7 ?:)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 31 sty 2013, 13:14
blazko pisze:A jak sprawdzić co się ma?
DSP:
BOSE:
