[A6 C6] Cyfrowe wskazanie prędkości?
damiankca
Post autor: damiankca » 05 lip 2011, 09:18
MaTyS pisze:Dokładnie to napisał żeli odpowiadając jako pierwszy na pytanie w temacie, po za tym info o sposobie przełączania funkcji wyświetlacza było w linku, który podałem ;)
Koledze damiankca proponuje na początek przeczytać instrukcję auta, potem w razie jakiś problemów szukać kolegów z forum mieszkających w pobliżu, no i zainteresować się zakupem VCDS'a...
Super Dzięki za pomoc. Panowie takie informacje są niezbędne, w żadnej instrukcji ich nie ma, to pierwsza sprawa, druga to, że moja instr. jest po niemiecku a ja ni w ząb jedynie Angielski to w miarę biegle. Ale wszelka pomoc jest mile widziana :-)
Generalnie forum dla mnie to gazeta czytam, wiele informacji a instrukcję obsługi zostawiam takim co jak wsiadają do samochodu to szukają manetki zmiany migaczy ;)
Pozdrawiam Damian P.
damiankca
Post autor: damiankca » 05 lip 2011, 22:34
Dirty pisze:
damiankca pisze:Generalnie forum dla mnie to gazeta czytam, wiele informacji a instrukcję obsługi zostawiam takim co jak wsiadają do samochodu to szukają manetki zmiany migaczy ;)
Ciekawych rzeczy się z niej można dowiedzieć, poza tym na forum jest wersja elektroniczna po polsku :)
Szukałem ale znalazłem wersję do poprzedniego modelu mało ma wspólnego z moim modelem.
Jeszcze będę szukał jak zainstalować bluetooth w moim samochodzie bo z tego co widzę to nie ma
a czasem by się przydało żeby nie walczyć z kablami
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 06 lip 2011, 06:54
Jak dla mnie wyszukiwarka forum działa średnio czasami warto wspomóc się Gooogle ;)
https://a6klub.pl/a6-c6-instrukcja-obslugi-pl-jpg-vt7797,30.htm
Raaadek76
Re: [A6 C6] Cyfrowe wskazanie prędkości?
Post autor: Raaadek76 » 19 lip 2011, 12:27
azcetc6 pisze:Czy ktoś wie jaką kombinacją czy inną metodą można wyświetlić cyfrowo pokazywaną prędkość pojazdu na wyświetlaczu pomiędzy zegarami.
Proszę o wskazówki.
Jeśli masz między zegarami wskaźnik komputera dziennego /ODO 1/ kliknij raz króciutko przycisk RESET. Komputer przejdzie w tryb wskaźnika komputera /ODO 2/. Następne drugie kliknięcie króciutkie RESETU powinno wywołać wskaźnik cyfrowego wyświetlania prędkości.
W Audi A4 krótkie przyciśnięcie RESET służy tylko do przełączania między ODO1 a ODO2. W Audi A6 C6 jest jeszcze trzecia funkcja, którą jest właśnie cyfrowy wskaźnik prędkości wyświetlany miedzy zegarami i to o tą funkcję właśnie pytasz.
Dłuższe przytrzymanie RESET powoduje skasowanie wartości zapisanych w ODO1 oraz ODO2. Każdą wartość można skasować oddzielnie. Nie znaczy to ,że jeśli przytrzymasz RESET to wszystko Ci się skasuje. Każdą wartość kasujesz oddzielnie. Np. można skasować tylko średnie spalanie bez kasowania ogólnego czasu jazdy. Albo skasować sam czas w ODO2 bez kasowania pozostałych danych w ODO1 czy ODO2.
damiankca
Wszystko Jasne
Post autor: damiankca » 21 lip 2011, 09:54
Panowie instrukcja miodzio. Bardzo dziękuję
Druga sprawa Wyświetlania na FIS prędkości cyfrowo.
Są Modele Audi A6 które tej funkcji nie mają i mój tego niestety nie ma
trzeba wymienić cały panel Liczników łącznie z Fisem.
Byłem w Serwisie NAVITECHNIK w Myślenicach i niestety takiej opcji nie ma
nawet podłączenie WAGa nic nie dało. Mój Fis jest kolorowy ale nie będzie wskazywał
prędkości cyfrowo
Dostęp do Zielonego menu Serwisowego mam. Ale tam czarna magia jeśli chodzi
o ustawienie parametrów.
panton
Re: Wszystko Jasne
Post autor: panton » 21 lip 2011, 16:57
damiankca pisze:Panowie instrukcja miodzio. Bardzo dziękuję
prędkości cyfrowo
Auto masz z 2007 roku? Jeżeli tak to na 90% można to zrobić.... co było robione tym VAGiem?
ps: wymiana licznika w C6 nie jest prostą sprawą (potrzebna jest wiedza + odpowiedni sprzęt)
damiankca
Post autor: damiankca » 22 lip 2011, 08:51
Poprawka Samochód jest z 2006 roku ale w Polsce był rejestrowany w 2007 roku i tum może być problem.
Jeśli chodzi o serwis w Myślenicach to firma jak najbardziej porządna i rzetelna, jeśli ktoś mieszka w okolicach i ma jakikolwiek problem polecam. PL jako pierwsi napisali do Audi chyba, że to tylko chwyt marketingowy. Ale nie wydaje mi się.
Co robili VAGiem to nie mam pojęcia, w każdym razie zakładali parktronik do tyłu i bluetootch + aktualizacja PL Menu gdyż miałem jakąś dziwną wersję która zablokowała mi część funkcji w menu konfiguracyjnym a części funkcji w ogóle nie było.
Jestem zadowolony bo zrobili fachowo i szybko bez falstartów.
Planuję jeszcze zrobić kamerkę cofania i parktronik przód.
ceemack
Re: Wszystko Jasne
Post autor: ceemack » 24 lip 2011, 19:52
prędkości cyfrowo
raczej kolego na bank tego nie zrobisz bo taka opcja tylko od roku modelowego 2007 sam sie z ym zmagalem ale nie dalem rady a mam z RM2006
AUDI RULES
balon77
Re: Wszystko Jasne
Post autor: balon77 » 21 sie 2011, 21:53
ceemack pisze:
prędkości cyfrowo
no i tu sie nie zgodze bo kolega tez ma 2,0 tdi 2006 r i ma ten wyswietlacz predkosci a w moim 2005 go niema ale bede prubowal to uaktywnic jak sie da
alexpulawy
Post autor: alexpulawy » 17 lut 2012, 23:19
a czy mógłby ktoś mi napisać od którego roku ta funkcja prędkości na FISie już jest?? Rozumiem że taka C6 3.0Tdi z 04-05r pewnie ma okrojone funkcje FISa??
mbectb
Post autor: mbectb » 11 sty 2013, 21:16
W wiekszosci aut z przed 2007 Mozna to odpalic przez aktualizacje softu licznika.
Czipsy, Diagnostyka, Flashowanie UK
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
bimusiek
Post autor: bimusiek » 11 sty 2013, 23:52
Do tego trzeba kolorowego fisa? Bo mam zwykłego czerwonego, mam wskazania paliwa, prędkości, ile jeszcze przejade itd. a nie mam cyfrowego prędkościomierza :/
szczerba2
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: szczerba2 » 12 sty 2013, 16:15
panowie temat obszernie omawiany @cyfrówka @ w temacie ciekawe kodowania i vas pc flesh. Osobiście kilka robiłem tak jak i bordów i tipów i wsio goli. Wystarczy vas lub vcp i pliki sgo i stt. <okok>
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Jestem Slaby
Post autor: Jestem Slaby » 12 sty 2013, 19:07
bimusiek pisze:Do tego trzeba kolorowego fisa? Bo mam zwykłego czerwonego, mam wskazania paliwa, prędkości, ile jeszcze przejade itd. a nie mam cyfrowego prędkościomierza :/
ja mam niekolorowy i mam prędkość ;)
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 13 sty 2013, 00:18
Jestem Slaby pisze:
tak jest <luzik> ja też mam mono fis z 2004roku i po fleshu na 900c mam cyfrówke
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
