[ MANUAL] Audi A6 2.4 problem z ABS
dawidm24
Post autor: dawidm24 » 04 sty 2013, 11:13
posiadam audi a6 c5 z 2000r 2.4 benzyna
siadł mi przegub z prawejk strony i od tamtej pory po wymianie swieci ciagle ABS i nie wiem co jest tego przyczyną :(
Mam jeszcze pytanie odnośnie przegubu jest problem z takim bo na półosi są 34 zęby i mówią ze to jest nietypowe
prosze o pomoc
Dziękuję
daniel1997
Re: Audi A6 2.4 problem z ABS
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2013, 11:21
dawidm24 pisze:Witam
prosze o pomoc
Dziękuję
kolego jeśli zamontowałeś przegub z inna ilością zębów to normalna sprawa, że świeci ABS
dawidm24
Post autor: dawidm24 » 04 sty 2013, 11:25
ale ja wymieniłem cała półoś na uzywana i byla z przegubem od razu i przegub ten tez trzeszczec zaczal. moze to przyczyna przegubu?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2013, 11:30
dawidm24, całkiem mozliwe a czy czujnik nie został uszkodzony <mysli> przy wymianie podepnij auto pod komputer i sprawdź a ten przegub ma tą samą ilosć zebów?
dawidm24
Post autor: dawidm24 » 04 sty 2013, 11:32
tak taka sama ilosc zebow co w polosi tylko ze przegub jest uzywany
czyzby domaga sie wymiany?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2013, 11:42
dawidm24, sam przegub nie będzie miał wpływu na świecący abs sprawdź czujnik przy kole.Jeśli przegub strzela to jest to wymiany podepnij auto pod kompa jeszcze raz zapytam czy ilość zębów zewnętrznych jest taka sama
dawidm24
Post autor: dawidm24 » 04 sty 2013, 11:44
tak taka sama ilisc zebow jest
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2013, 11:48
dawidm24, to stawiam na czujnik.
dawidm24
Post autor: dawidm24 » 04 sty 2013, 11:49
a gdzie on sie znajduje?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2013, 11:53
dawidm24 pisze:a gdzie on sie znajduje?
jest przy samym zewnętrznym przegubie
[ Dodano: 2013-01-04, 11:54 ]
poczytaj tu a6-c5-25-niesprawny-abs-vt23191.htm
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 04 sty 2013, 15:30
dawidm24,
Sprawdź czy dobrze jest wciśnięty, bo może się wysunął podczas wymiany przegubu.
