Mam taki problem. Gdy temperatura jest mocno na minusie to moje radio przestaje działać (napisy na nim sie wyświetlają, ale nie wydaje żadnego dźwięku. Dodatkowo nie wyświetla mi się wtedy nic na pulpicie za kierownicą. Dodam tylko, że czasem w czasie jazdy wszystko się naprawia. macie może jakieś sugestie?
						niedziałające radio przy niskich temperaturach
- kot919
 - Imię: Audi Forum
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Obstawiam że siada ci procesor Motoroll, a dokładnie jego EPROM. Radio zapisuje do pamięci wartość głośności, przy każdorazowej zmianie położenia potencjometru głośności. Jak wiadomo pamięć ma określony limit ilości zapisów, po którego wyczerpaniu dzieją się różne cuda z głośnością - raz radio gra na maksa, raz nie gra w cale, raz działa tak jak trzeba.voltu pisze:Radyjko fabryczne(jeszcze na kasety), chyba montowany był jeden typ.
Część użytkowników postowała, że pomaga podgrzanie układu opalarką - u mnie pomogło na jakiś tydzień.
Naprawa - wymiana procesora (koszt ok 120zł za kostkę + robocizna) - u mnie działa po dziś dzień bez zarzutu, lub przeróbka układu dokładając pamięć zewnętrzną (gdzieś o tym czytałem).
