[ A6 C6 Avant] Klamka tylnich drzwi - przestała działać
Nadwozie
Audifil
Post autor: Audifil » 22 gru 2012, 17:25
Witajcie,
Próbując dziś otworzyć samochód, wciskając przycisk na pilocie wszystkie drzwi zostały odblokowane, prócz lewych tylnych. Pociągam za zew. klamkę i nic. Zamknięte. Otworzyłem te drzwi klamką od środka i od tego momentu do momentu ponownego zamknięcia z pilota, tylne lewe drzwi otwierały się normalnie. Po zablokowaniu pilotem centralnego zamka, znowu zostały odblokowane wszystkie, prócz tych jednych. Wcześniej tak nie miałem.
Temperatura w nocy jakieś -15 było, w dzień -6. W MMI ostawione, żeby wszystkie drzwi + klapa się otwierały.
Czy to wina niskich temperatur? A może coś z zamkiem/czujnikiem jakimś nie tak?
[ Dodano: 2012-12-23, 13:34 ]
Pomoze ktos? :)
seba24
Post autor: seba24 » 23 gru 2012, 18:03
Mam podobny problem z pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy, trochę to denerwujące jak trzeba drzwi otwierać kluczykiem.
Czasami na drodze spotyka się szaleńców, którzy pędzą na złamanie karku wbrew rozsądkowi... czasami aż ciężko ich wyprzedzić.
Audifil
Post autor: Audifil » 26 gru 2012, 19:18
Może to bateria w pilocie? Ustawienia mmi?
Mariusz-MN
Post autor: Mariusz-MN » 26 gru 2012, 20:51
Takie objawy występują gdy zepsuje się mikrstyk w zamku (czasem dziala to w druga strone zamyka sie pilotem i po chwili ktores drzwi wybija rygiel). Najlepiej podpiac by bylo kompa i zczytac bledy. temperatura raczej nic do tego nie ma bo to ma chodzic i w zimie.Tym bardziej, ze od srodka mozna normalnie otworzyc. Albo cos szwankuje funkcja dead lock ale to bardziej przypadlosc golfów 4 i passatow B5.
A6 Avant 2.5 TDI S-line
Skóra, Xenony, Parktronic, DAY-LED'y, CB, NAVI, Podgrzewane fotele ...
Audifil
Post autor: Audifil » 26 gru 2012, 22:16
Mariusz-MN, czyli rozumiem, że zamek do wymiany?
Mariusz-MN
Post autor: Mariusz-MN » 27 gru 2012, 11:48
Audifil, niekoniecznie. Zamek to koszt kolo 100 zl (mowie o uzywce, bo w aso to w setki idzie a chinczyka nawet nie ma co pchac bo bedziesz 2 razy kupowal) Chodzi o mikrostyk ktory w elektronicznym sklepie kosztuje okolo 6 zl i jest zblizony do ori, a na popularnym serwisie aukcyjnym na litere A :) mozna go kupic za 12 zl i jest to zamiennik jak oryginal tylko trzeba kabelki dolutowac. Byc moze u Ciebie ta dzwigienka sie przetarla i jest do wymiany a moze to tylko zimne luty na plytce ktore mozna naprawic we wlasnym zakresie. (poszukaj temat dosc popularny) Obrazek
ale tak jak juz mowilem najpierw i najlatwiej by bylo zaczac gdyby bylo wiadomo co to jest czyli po podlaczeniu kompa
