censored pisze:robert229, da sie nim zakodować immo:
Wchodzimy w :
[17 - Instruments]
[Login - 11] - podajemy pin,poprzedzony cyfra 0, jeżeli jest prawidłowy nie pojawia się żaden komunikat,jeśli jest nie prawidłowy --> mamy komunikat o niewłaściwym pinie.
Na blacie powinna zapalić się kontrolka od IMMO.
Następnie :
[Adaptation - 10]
W [Channel Number] wpisujemy 21
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci.
W pole [new value] wpisujemy wartość 0
W/wym. postępowanie kasuje obecnie zapamiętane kluczyki
[Test]
[Save]
Następnie :
[Adaptation - 10]
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci - wartość powinna być 0
W miejscu gdzie wcześniej wpisaliśmy 0,
[new value] wpisujemy liczbę kluczyków, które chcemy zaprogramować --> jeżeli mają to być trzy kluczyki w polu [new value] wpisujemy wartość 3
Potem
[Test]
[Save]
W tym momencie kluczyk który jest obecnie w stacyjce powinien się zaprogramować w centralce, a kontrolka IMMO na blacie powinna zgasnąć.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wyłączamy zapłon,wkładamy kolejny kluczyk --> włączamy zapłon --> kontrolka IMMO na blacie powinna w czasie ok 2 sekund.
UWAGA
Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala się kontrolka od IMMO, i nawet gdy rozłączymy interfejs i wyłączymy/włączymy zapłon kontrolka nie zgaśnie, należy bezzwłocznie odłączyć klemę akumulatora na 30 - 40 sekund.
W przypadku gdy chcemy zakodować 3 kluczyki, a przez roztargnienie w polu [new value] podaliśmy/wpisaliśmy wartość 4, to kontrolka IMMO będzie migać do chwili aż włożymy 4 kluczyk, a wiadomo że takiego nie posiadamy, wiec CAÂŁÂĄ PROCEDURę NALEÂŻY PRZEPROWADZIć OD POCZÂĄTKU
Problem sie pojawia w punkcie cytuje "W tym momencie kluczyk który jest obecnie w stacyjce powinien się zaprogramować.." a u mnie nie gaśnie immo tylko się zaświeca na 2-3 sek i dalej mruga. Pin mam niby prawidłowy bo gdy w punkcie login daje inny wymyślony to wyświetla, że nie jest poprawny.
Dlaczego nie chce dopisać. Mam kabelki VAG-K-CAN-V3.6 i kkl do vcds
W czym może być problem ?
pozdrawiam
