nie gaśnie auto
julio4350
nie gaśnie auto
Post autor: julio4350 » 12 gru 2012, 22:37
Witam!
Mam problem w A6c5 2.5 tdi polegający na tym, że jeśli jest wsadzony bezpiecznik 15a w skrzynce na podszybiu obok ECU i przekaźnika 219 to auta nie można zgasić tzn po wycofaniu kluczyka i wyjęciu go ze stacyjki gaśnie tylko radio a silnik dalej pracuje - VAG nie pokazuje błędów.
Jeśli natomiast bezpiecznik 15A wyciągnę to da radę silnik zgasić i po wyjęciu kluczyka wszystko wraca do normy z tym ,że jeśli auto podłączę do komputera to pokazuje 4 błędy silnika m.in. zawór EGR, poduszę silnika, zawór n72.
robertukf
Post autor: robertukf » 13 gru 2012, 09:30
Nie gaśnie wcale czy gaśnie po jakimś czasie od wyjęcia kluczyka?
julio4350
Post autor: julio4350 » 13 gru 2012, 17:21
nie gaśnie wcale. Silnik pracuje po wyjęciu kluczyka cały czas.
Hannibal
Post autor: Hannibal » 14 gru 2012, 02:53
Sprawdź przewody podciśnieniowe, za reflektorem od strony kierowcy jest zaworek odcinający dolot powietrza do kolektorów. Mała rzecz a takie cuda potrafi zrobić...
Gdyby Bóg faworyzował napęd na przednią oś to człowiek chodziłby na rękach...
julio4350
Post autor: julio4350 » 14 gru 2012, 12:53
chodzi Ci o gruszkę podciśnieniową która jest przy kolektorze ssącym i do niej jest podłączony przewód podciśnieniowy?
Hannibal
Post autor: Hannibal » 14 gru 2012, 21:17
chodzi dokładnie o małą platikową gruszke z przepustnicą, jeśli na wolnych obrotach przestawisz dzwignię to silnik powinnien zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie to przyczyną jest przepustnica, w innym przypadku szukaj nieszczelności od tego miejsca w kierunku serwa.
