[ AFN 1.9 110 KM] ucieka paliwo?
icedfan
Imię: Damian
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: icedfan » 09 gru 2012, 11:31
witam, po zakupie auta zauważyłem że ucieka paliwo tzn kropelka po kropelce, nie wiem dokładnie czy to paliwo czy coś innego, jak to sprawdzić? kosztowna może być naprawa tego?
daniel1997
Re: ucieka paliwo?
Post autor: daniel1997 » 09 gru 2012, 11:34
icedfan pisze:witam, po zakupie auta zauważyłem że ucieka paliwo tzn kropelka po kropelce, nie wiem dokładnie czy to paliwo czy coś innego, jak to sprawdzić? kosztowna może być naprawa tego?
na palec i powąchać czy to ropa.
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 09 gru 2012, 11:41
Ropa.... kosztowna może być naprawa tego ?
vax
Post autor: vax » 09 gru 2012, 11:46
W silnikach AFN często cieknie z wężyków przelewowych przy wtryskiwaczach. Sa one pozakladane bez opasek wiec nawet male mikropekniecia powoduja wyciek ropy. Sprawdz kolego ogolnie wezyki od pompy wysokiego cisnienia do wtryskiwaczy.
pawel84
Post autor: pawel84 » 09 gru 2012, 11:52
zgadzam się, miałem to samo. to sa te wezyki którymi są połaczone wtryski, metr oryginalnego wezyka z oplocie to koszt ok 10zł, jakos tak płaciłem i powymieniałem wszystkie na wszelki wypadek. Roboty z tym nie ma dużo, wystarczy odkrecić górną osłonę silnika i mamy wtryski po prawej stronie silnika.
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 09 gru 2012, 13:48
zaraz będę zerkał zacznę od ściągnięcia tej osłony jak piszesz i popatrzę na te wtryski..
gdzie teki wężyk mogę kupić ?
pawel84
Post autor: pawel84 » 09 gru 2012, 15:26
na allegro, i w kazdym sklepie motoryzacyjnym.
Zapal i zobacz czy ucieka paliwo
lgorek
Post autor: lgorek » 10 gru 2012, 10:34
mi w 2,5tdi zsunął się jeden wężyk z przelewu skutek wylało się ponad 100zł na asfalt. A wszystko przez to że nie miałem klucza aby odkręcić osłonę. Obecnie jeżdżę bez niej a jak zdobędę nowszy typ na zatrzaski to założę ją.
Do przelewów kup wężyki gates 3,2mm :)
PS.
Najlepiej wymienić już wszystkie wężyki od przelewów.
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 10 gru 2012, 16:43
ok próbowałem odkręcić ale tam trzeba mieć kluczyk (na nasadkę) czy jakiś tam taki obrotowy nie zwykły nie wiem jak dokładnie się nazywa a nawet nie mam na razie czasu szukać bo byłem w celnym dziś i skarbowym załatwiać papiery,ale zrobię to na dniach to dam wam znać co i jak :) pozdrawiam.
