[Nawigacja fabryczna] A6 C6 2009 MMI 3G low - wyciagniecie p
Nawigacja fabryczna
andre20
Post autor: andre20 » 04 gru 2012, 12:43
Hej,
Na wstepie chcialbym poprosic o porade jak wyciagnac plyte DVD z nawigacji MMI 3G basic.
W mojej A6 dwa tygodnie temu zmienilem podstawowy MMI, ktory nie posiadal wbudowanej nawigacji na MMI 3G low z wbudowana nawigacja. Wszystko dziala super, nawigacja wskazuje droge, radio i mp3 gra. Jednak problem polega na tym, ze chcialem uaktulanic mape i odblokowac przycisk 'EJECT' za pomoca VCDS. Jednak ten nie wykrywa mi modulu [37] Navigation.
Oczywiscie szukalem juz troche na ten temat i znalazlem informacje jak uaktywnic przycisk 'eject' za pomoca VCDS przez wejscie w modul [37] Navigation.
Czy jest jakis sposob na to, zeby np. 'zmusic' VCDS do wykrycia [37] Navigation lub tez tez inny sposob na wyjecie plyty niz ten jak ponizej? Dodam, ze Component Protection zostal zdjety.
[37] navigation
Channel 068: Eject Lock
0 - Eject active
1 - Eject inactive
Nawigacje mam identyczna jak w poscie ponizej:
nawigacja-fabryczna-audi-a6-c6-2009-10- ... t51582.htm
Pozdro,
andre20
Damyk
Post autor: Damyk » 07 gru 2012, 12:16
W 3G navi jest w MMI head unit pod adresem 5F. Niestety nie wiem, który kanał jest do odblokowania płyty, wieczorem podłączę VCDS-a, może jest jakaś podpowiedź.
andre20
Post autor: andre20 » 07 gru 2012, 16:36
Hej, zrobilem skan VCDS'em i wyskoczyly i dwa bledy. Dodam, ze nie mam dolaczonej zmieniarki CD, ktora oryginalnie wspolgrala z tym MMI. Moze ktos kiedys widzial takie bledy?
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 342G.097636492
Coding: 010003020100000000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 1F4792D80EA6C36
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 49
Mileage: 141274 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.23
Time: 16:27:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 11101100
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 652 A HW: 4E0 035 652
Component: B-BN-EU H52 0048
Revision: -------- Serial number: 349I7097519298
Coding: 01010100000283ED01000305EF6300030201
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F2 919 611 H
Component: Bedienteil MM H01 0060
1 Fault Found:
02612 - Audio Wire Adapter Set
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 141312 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.24
Time: 14:56:38
Freeze Frame:
Voltage: 14.60 V
Damyk
Post autor: Damyk » 08 gru 2012, 13:49
Wygląda, jakby ktoś zakodował wejście audio, a nie podłączył kabla.
Auto w wersji angielskiej?
andre20
Post autor: andre20 » 09 gru 2012, 22:03
Hej,
Audi jest w wersji UK, mieszkam na Wyspach.
pozdro
[ Dodano: 2012-12-10, 11:14 ]
a6klub.pl/nawigacja-fabryczna-audi-a6-c6-2009-10-mmi-3g-basic-bez-hd-vt51582.htm
w watku powyzej jest wyczerpujac odpowiedz na pytanie w temacie <radocha>
Pozdro,
AG
