Dodatkowe funkcje uruchamiane przez VAG
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 05 gru 2012, 17:46
zarzyk,
Zapisz sobie wartość kodu który masz wpisany jakbyś chciał powtórnie wrócić. A kodowanie/uruchamianie opcji polega na sumowaniu kodów, tych które chcesz uruchomić i wpisaniu tej wartości.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 05 gru 2012, 23:31
Mam cos takiego, chce dodać kody:
+000016 - Heckentriegelung Ăźber 5 km/h gesperrt [blokada możliwości otwarcia bagażnika powyżej prędkości 5km/h]
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) [atomatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu 15km/h]
Powiedzmy po koleji dla wprawy.
to do wartosci 4683 mam dodac 16 czyli wpisac 4699 czy wpisac samo 16? Zera mają być? klikam do it i już czy w tej dolnej wartości tez cos trzeba dodać?
I tak samo bedzie z kodami zeby dodać kontrolke pasów tak?
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mwx » 06 gru 2012, 05:42
zarzyk pisze: to do wartosci 4683 mam dodac 16 czyli wpisac 4699
TAK
zarzyk pisze: czy wpisac samo 16?
Wtedy wywalisz wszystkie opcje i zostanie tylko "blokada możliwości otwarcia bagażnika powyżej prędkości 5km/h"
Każdy po kolei pisze, że sterownik odczytuje SUMę tych kodów. Musisz pododawać wartości przy tych opcjach które cię interesują i podać sterownikowi SUMę.
Te liczby są tak dobrane, że każdą konkretną sumę można rozłożyć tylko na jeden konkretny zestaw kodów. Proponuję żebyś zaczął od rozłożenia swojej dotychczasowej sumy, żeby sprawdzić co masz już włączone a co nie. Można zgadywać i kombinowac z kalkulatorem, ale łatwiej przedstawic sumę w postaci binarnej. Twoje 4683 to 1001001001011 . Jedynka oznacza wlaczoną funkcję, 0 wyłączoną. Czytamy w kolejności od prawej do lewej.
P.S. Lubisz stópki, co? <wysmiewacz>
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 06 gru 2012, 10:48
mwx pisze: P.S. Lubisz stópki, co? <wysmiewacz>
Oj tam oj tam każdy ma do czegoś słabość :)
Jeszcze mam pytanko czy może być cos takiego, że mimo wpisywania dobrej sumy nie bedzie chciało sie zapisać? to wtedy jest jakis błąd sterownika czy jak? wczoraj robilem tak z kontrolka pasow tam mam kod 144 i wpisywalem 146 i do it i zamykalo to okno jeszcze raz laczylo sie ze sterownikiem i nadal ta sama liczba. Wtedy pomyslalem, że może cos źle robie.
Czy czytając z tej stronki to sterownik (35 kanał) można zmieniać po 2002roku?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/100a6.html
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 06 gru 2012, 12:45
Złego kodowania sterownik po prostu nie przyjmie, bo nie bedzie mu się zgadzac liczba bitów.
W którym sterowniku masz to 144?
Z tabelki wynika ze w zegarach (17) są dużo mniejsze liczby (5bitów). Może znalazłeś tabelkę niedopasowaną do swojego rocznika.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 07 gru 2012, 02:45
w 35 przyjął mi warości 16 i 32 i działa poprawnie. Zegary to po wpisaniu 146 nie chciał działac tzn wracał do 144 wpisałem sume 2 i 16 i przyjał ale nie pokazało się nic od pasów ani nawigacji.
{Kombiinstrument / Instrument Cluster}
Steuergerät Codierung / Control Module Coding
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active
+16 - Navigation aktiv / Navigation active
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000)
+00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III
+16 - Navigation I & II / Navigation I & II
jak widać 99 i 00 roczniki mają te same kody.
O co chodzi z tymi 5 bitami są jeszcze jakieś inne kody?
jeszcze mam pytanie. Może trzeba sie zalogować by cos zmienić tylko co tam wpisac w logowanie?
Czy w pełnym fisie kontrolka od pasów bedzie cos ala kontrolka od akumulatora lub epc czy pozycji czy na wyświetlaczu? moze w pełnym fisie nie pokazuje jej lub pała mi lampka?
P.S
Znalazłem w necie cos takiego:
Kodowanie kontrolki pasów Audi A6 (C5)
Więc tak Podłączamy Vaga i postępujemy w następujący sposób
- Wchodzimy w "Instrument Cluster" nr 17 następnie
- Wchodzimy Coding -> Function 07
- Wyświetlana wartość w moim przypadku to 00162
- Wpisujemy taka wartość 02162
- Naciskamy Do it! i po robocie
- Jak chcemy wrócić do oryginalnej wersji wpisujemy 00162
może u mnie jak mam sume 144 i dwa zera z przodu to wpisać 02144 i wtedy coś się zadzieje?
apropo kodow do sterownika 35 to co oznaczja i co robia kody 256 8192 i troche 2048
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 07 gru 2012, 18:36
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation
Spróbu poczytać jeszcze raz, tym razem na trzeźwo i ze zrozumieniem.
Za te opcje o których cały czas piszesz odpowiadają dwie pierwsze cyferki kodowania, wszędzie masz napisane: ??xxx. Zamiast znaków zapytania wpisujesz sumę odpowiadającą opcjom, które Cię interesują.
NIE POMIJAJ ZER Z LEWEJ, ten kod MUSI mieć 5 cyfr, nawet jeśli z przodu będzie 0.
Jeżeli nadal nie rozumiesz to lepiej już to zostaw. Może się okazać że jako pierwszemu uda Ci się to jakimś sposobem zepsuć <glupek>
Gdybyś podał cały kod, który Ci się wyświetlił, czyli 00144, to łatwiej byłoby się porozumieć. Myślałem że mówimy właśnie o pierwszych dwóch cyfrach kodu (które odpowiadają 5 bitom w postaci binarnej) i że ty masz tam jakimś cudem 144, które ani w bin, ani w dec za chiny się tam nie zmieszczą ;p
zarzyk pisze:
TAK. O to chodzi. ??144 to informacja dotycząca kraju w którym jeździ samochód i rodzaju silnika. Za opcje dodatkowe odpowiadają dwie pierwsze cyfry (które oznaczyłem znakami zapytania)
zarzyk pisze:wyświetlaczu? moze w pełnym fisie nie pokazuje jej lub pała mi lampka?
Do wykrywania pałających lampek służy OUTPUT TEST w vag-com'ie. Podczas testu podświetlane są wszystkie ikonki na zegarach.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 09 gru 2012, 17:44
AAAAAA kurna:) gdybym mógł to postawił bym Ci piwo. Nie wiem czemu nie zakumałem za pierwszym razem... może dla tego, że do centrlanego zamka inaczej sie wpisywało. Dzięki za pomoc zaraz chyba zejde dodać sobie dwa kody :)
output test tez w 17 nie mam przed soba vaga i nie pamietam na pamieć :)
P.S
A to czemu jak zmieniłem 00144 na 00162 to wszystko działało poprawnie skoro z 4 cyl na 6 cyl zmieniłem (64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo) czy te informacje nie sa az tak istotne dla sterownika?
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 09 gru 2012, 20:07
Pewnie chodzi o inaczej wyskalowane tarcze zegarow. Dzialac bedzie, ale bedzie przeklamywac.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 09 gru 2012, 20:31
Ano każdy jakies błędy popełnia. jeszcze raz dzięki.
Mam pytanie czy wiesz o co dokładnie chodzi w kodzie 256 tłumaczonym jako logika tylnej klapy - to nie sa jakieś czujniki zbicia szyby czy coś? ewentualnie jak to działa i czy można to włączyc nie mając powiedzmy tych czujników jesli to o cczujniki chodzi :)? oraz 8tyś coś włączenie lub wyłączenie tylko nie wiem kiedy czy jak jest czy jak nie ma funkcji safe na rynek usa?
GrzesiekW
Post autor: GrzesiekW » 23 lip 2013, 18:32
Też chciałbym pobawić sie vagiem tylko nie wiem skąd wziąć kody
proszę o pomoc
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 23 lip 2013, 20:35
STG 35 (Komfortsystem) wybrać sterownik 35 - komfort
STG Codierung -> Funktion 07 kodowanie sterownika-> funkcja 07
+000001 - Otwieranie klapy bagażnika z tylnej wkładki
+000002 - Potwierdzanie alarmu kierunkami
+000004 - SZV - selektywne otwieranie central zamka czyli po jednym naciśnięciu pilota otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugi, wciśnięciu pozostałe
+000008 - DWA - aktywacja alarmu fabrycznego DWA
+000016 - Blokada możliwości otwarcia bagażnika powyżej prędkości 5km/h
+000032 - Auto-Lock/Unlock blokowanie zamków po przekroczeniu 15km/h
+000064 - Sterowanie domykaniem szyb z pilota
+000128 - Kierownica z prawej strony
+000512 - Potwierdzanie 1 mignięciem kierunków zamknięcia zamków
+001024 - Potwierdzenie syreną zamknięcia zamków
+002048 - Sterowanie drzwi i szyb na rynek USA
+004096 - Potwierdzenie podwójnym mignięciem otwierania zamków
+008192 - Wyłączenie funkcji SAFE - tylko na rynek USA
jeśli jeszcze masz jakies wątpliwości zapraszam do lektory :)
viewtopic.php?t=3206&postdays=0&postorder=asc&start=0
[ Dodano: 2013-08-13, 12:40 ]
mam szybkie pytanko. gdzie aktywowac wersje na holandie? chodzi mi o to ze na szybie mam czujnik zmierzchowy i znajomy w passeratti tez ma i jak jest widno to swieca mi sie tylko halogeny z dolu a inne swiatla nie, jak sie robi ciemniej to zapalaja sie swiatla same i nie rusza nawet przelacznika swiatel. w module komfortu jest napewno ta funkcja ale gdzie?
