[ AVG 1.9 110 KM] A6 1998 2.5 tdi wymienilem sam motor na 1.
prosze o pomoc czy ktos to robil?2.5 tdi AFB na1.9 tdi
									madras cbr
						- karoll`
- Imię: Karol
- Rocznik: 2012
- Moje auto: A4 B8
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
A jak się ma przekładka z 2.5 180km Quattro na 1.9 ale afn/avg ? da radę taką rzeźbę zrobić? czy będzie problem z uciągnieciem tego przez ten motor?
									Audi A6 C5 2.5 TDI Q AKE 01' - sold
Audi A6 C5 1,9 TDI AVG 00' - sold
Audi A3 8L 1,8 AGN 96' -sold
Fiat 125p 1,3 74' -still in use
FSM Syrena 0,8 83' -rip
Elektronika. Kopalnia wiedzy.
Z technicznego punktu widzenia da radę  Sporo na forum jest o przekładkach na 1.9. Sam będę robił taki swap z tym, że na TDI PD. Zachipujesz motor i nie będzie źle, ze 135KM powinno być (to już nie czasy, że 110tki wychodziły tylko po sofcie na 145 koni, mają już swoje nalatane). Ew pomyśl od razu nad włożeniem większych wtrysków tzw 216tek + turbo ze 130tki GT1749VA. To jest chyba najtańszy zestaw w SPAM uzyskana moc/wkład finansowy. Powinno być ok 160KM i sporo momentu.
Sprzęgło w wypadku quattro najlepiej dać 240mm żeby wytrzymało, choć można i 228 na jednomasie założyć bez żadnych przekładek między skrzynię a silnik.
P.S Co ważne zaopatrz się w sterownik silnika przystosowany do ESP bo jak się kupi jakiś stary ciężko odpalić ESP po przekładce.
  Sporo na forum jest o przekładkach na 1.9. Sam będę robił taki swap z tym, że na TDI PD. Zachipujesz motor i nie będzie źle, ze 135KM powinno być (to już nie czasy, że 110tki wychodziły tylko po sofcie na 145 koni, mają już swoje nalatane). Ew pomyśl od razu nad włożeniem większych wtrysków tzw 216tek + turbo ze 130tki GT1749VA. To jest chyba najtańszy zestaw w SPAM uzyskana moc/wkład finansowy. Powinno być ok 160KM i sporo momentu.Sprzęgło w wypadku quattro najlepiej dać 240mm żeby wytrzymało, choć można i 228 na jednomasie założyć bez żadnych przekładek między skrzynię a silnik.
