[ A6 C5] Stuki zawieszenia
Zawieszenie
sebus3
Post autor: sebus3 » 10 maja 2011, 20:45
Witam mam problem z zawieszeniem przednim otóż zawieszenie rozkręcone na części i zostało zakwalifikowane do wymiany 4 wachacze tj z obu stron górne tylne i dolne proste wymienione na febi ale stuki nadal są poduszki amortyzatora sprawdzone a stuki słyszalne tylko na kocich łbach lub na kamieniach przy małej prędkości są to głuche stuki tak jak by ktoś piłeczką odbijał proszę o poradę co to mogłoby być.
szachu a6
Post autor: szachu a6 » 11 maja 2011, 01:02
zostają drążki kierownicze i łączniki stabilizatorów... :| wszystko trzeba wymienić, żeby mieć pewność
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 11 maja 2011, 07:13
i jeszcze pozostałe 4 wahacze, których nie wymieniłeś.
Fontesen
Post autor: Fontesen » 11 maja 2011, 09:40
Jeśli na małych nierównościach, to banany ci stukają. Ale nie na końcówce, tylko na tulei. Mam to samo, więc wiem.
Nie długo wymiana:) mna razie brak PLN-ów, ale jużnie długo:)
coolmen77
Imię: Damian
Post autor: coolmen77 » 11 maja 2011, 10:36
a moim zdaniem końcówki drążków
ostatnio miałem to samo - na dużych nierównościach ok a na kocich łbach mocne stukanie
końcówki z obu stron do wymiany teraz silence <lol>
oczywiście tylko na razie <lol>
Milvith
Post autor: Milvith » 11 maja 2011, 19:36
Może być tuleja wachacza tzn tego banana ja tak miałem i stukało po wymianie ustało
sebus3
Post autor: sebus3 » 11 maja 2011, 21:00
Byłem dzisiaj na sprawdzeniu tych bananów i mieliście racje to tuleje tych wahaczy sie tłuką dzieki za pomoc
boluss
Post autor: boluss » 11 maja 2011, 21:52
Bardzo łatwo sprawdzić czy to banany do wymiany. One dają najczęściej znać o sobie gdy np. jedziemy kostką brukową i hamujmy wtedy się odzywają. wtedy na 100% banan, bo jeśli stuka na kostce bez hamowania to wtedy końcówka drążka.
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Kaszeszczuk » 23 paź 2012, 19:58
U mnie pojawiły się bardzo głośne, metaliczne stuki. Wiem, że mam te tuleje luźne ( na bananach). Zawieszenie FEBi wymieniane 10m-cy temu i 20kkm. Czyli te tuleje mogą też stukać mimo, że to w nich guma jest miękka? bo sama tuleja chyba siedzi dobrze.
Przy dodawaniu lekko gazu stuki są mniejsze, a po wciśnięciu sprzegła się zwiększają.
Alcodigital_pl
Post autor: Alcodigital_pl » 11 lis 2012, 13:41
Sam napisałeś,że sama tuleja "chyba" siedzi dobrze,więc pewności nie masz i w pierwszej kolejności właśnie to bym sprawdził.
aras123
Post autor: aras123 » 11 lis 2012, 20:44
u mnie po wymianie zawieszenia głuche stuki powodował koniec amortyzatorów, a na przeglądzie ich sprawność prawie jak nowych
