[A6 C5] PROBLEM Z WAÂŁKIEM KOLEKTORA ASN
ZiBi1100
Post autor: ZiBi1100 » 19 cze 2011, 20:33
Jak w temacie, otóż mam taki problem, jak widzicie na fotkach.
Mam pytanie do Was.
1. czy te uszkodzenia mają jakiś wpływ na pracę silnika, jeśli tak to jaki?
2. czy mam ktoś stary wałek i sprzeda mi te elementy :)
Audi A4 Avant 2.8 Quattro Tip 193KM
Audi A6 Avant 3.0 Quattro Tip 220KM
Audi 80 B1 1.3 2dr Coupe
Audi 90 B3 2.2 Turbo sedan Quattro
Audi A6 Avant 2.5 TDi Manual 155KM
Audi A6 Avant 2.5 TDi Tip AFB 150KM
dawid2300
Post autor: dawid2300 » 25 paź 2012, 13:54
Witam jak objawiał się problem z tym wałkiem że zabrałeś się za jego rozebranie ??
Zregenerowałeś go jakoś ?? problem został rozwiązany ??
ZiBi1100
Post autor: ZiBi1100 » 27 paź 2012, 15:15
powyciągałem wszystkie te klipsy plastikowe i tak założyłem, nie odczułem żadnej różnicy w pracy silnika ani na wolnych obrotach oraz podczas jazdy
dawid2300
Post autor: dawid2300 » 07 lis 2012, 13:28
U mnie ten wałek się ewidentnie tłucze w tym kolektorze ,
więc pewnie też coś z tymi plastikami , na razie zero błędów i jakiejś wadliwej pracy silnika ,
poza dziwnym dźwiękiem z kolektora,
Sądzę że nawet jeśli by jakiś fragment tego plastiku odpadł to zanim zdąży coś zepsuć ulegnie spaleniu,
Więc może lepiej nie ruszać ??
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 07 lis 2012, 13:49
dawid2300 pisze:U mnie ten wałek się ewidentnie tłucze w tym kolektorze ,
Lepiej wyjąć to co się tam rusza, coś odpadnie, może sobie wpaść między zawór/przylgnię, i ..... nastąpi kolizja :( Co dalej wiesz...
dawid2300
Post autor: dawid2300 » 08 lis 2012, 09:36
Rozkręciłem gościa , nie ściągając całego kolektora ,
odkręciłem tylko te 2 torksy na przodzie , odpiąłem podciśnienie i wysunąłem wałek oczywiście nie cały
ale praktycznie widać 3/4 całości ,
niby wszystko trzyma się kupy,
te jasne plastiki troszkę się ruszają ale nic nie odpada,
Nie zdołałem nic urwać wyrwać, mimo wszystko po włożeniu wałka na swoje miejsce
wyczuwam delikatny luz i ten właśnie luz skutkuje dziwnym dźwiękiem,( stukiem )
Może tak ma być ??
Skręciłem do kupy i jeżdżę dalej .
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 08 lis 2012, 09:58
dawid2300 pisze:Rozkręciłem gościa , nie ściągając całego kolektora ,
Może tak ma być ??
Nie mam pojęcia, u mnie jest inny system niż w ASN, ale skoro nic nie udało Ci się urwać, to następna kontrola na 15k km i już.
Nie wiem, jak to jest tam skonstruowane, ale może można by jakieś tulejki z teflonu dorobić i osadzić na nowo ten wałek, żeby nie miał luzu i nie stukał.
dawid2300
Post autor: dawid2300 » 08 lis 2012, 10:47
Oki na razie latam dalej, osiągi nie zmienione wiec nie boli <radocha>
Dzięki za podjęcie tematu....
Pozdrawiam i szerokości
romanikxxl
Post autor: romanikxxl » 24 sty 2014, 22:37
dawid2300 pisze:Oki na razie latam dalej, osiągi nie zmienione wiec nie boli <radocha>
Rozwiązałeś problem kolego z tym stukaniem w kolektorze? U mnie też coś stuka i nie wiem czy to to.
festerek85
Post autor: festerek85 » 24 lut 2016, 21:57
romanikxxl pisze:
I co ten wirnik tak klepał? Bo u mnie tez cos brzeczy
