[ INNY] Problem z rozszyfrowaniem mocy silnika w mojej audi
zboro69
Post autor: zboro69 » 26 paź 2012, 19:51
Prosze o pomoc ponieważ mam problem z określeniem jakiej mocy mam silnik w audi,
na dowodzie rejestracyjnym jest napisane 155 kw co daje 211 km
w karcie pojazdu również jest napisane 155 kw
Przeszukałem wiele stron na google i allegro i nie znalazłem silnika 3.0 TDI quatrro, manual z taką mocą 211 km
Czy to możliwe żebym tyle miał czy jest to po prostu celowo zmienione w dowodzie i karcie pojazdu ?
Proszę was o odpowiedź i z góry dziękuję :)
Karolczak
Imię: Marek
Rocznik: 2013
Moje auto: Inne
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Re: Problem z rozszyfrowaniem mocy silnika w mojej audi
Post autor: Karolczak » 26 paź 2012, 21:23
zboro69 pisze:Witam
Moim zdaniem, to zwykły błąd w druku, bo nie było silnika 155kW. Wg informacji tutaj np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Audi_A6 możesz mieć jedynie 165 kW czyli 225 KM.
Adam84
Post autor: Adam84 » 26 paź 2012, 21:57
Karolczak pisze:Moim zdaniem, to zwykły błąd w druku, bo nie było silnika 155kW. Wg informacji tutaj np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Audi_A6 możesz mieć jedynie 165 kW czyli 225 KM.
Niekoniecznie, na rynek belgijski wychodziły wersje ze zmienionymi mocami silników, w związku z obowiązującymi w tym kraju przepisami i tak 3,0tdi miało 155kW-211KM, natomiast 2,7tdi miało 120kW-163KM. Najprawdopodobniej kolega zboro69 ma auto sprowadzone z Belgii.
zboro69
Post autor: zboro69 » 27 paź 2012, 10:53
Adam84 ma na 100% racje ponieważ tak się składa że autko przywiezione jest z Belgii, więc już wszystko jasne.
Czy tą moc można spokojnie rozwinąć do tych 225 km i czy jest taka potrzeba, czy lepiej jeździć tak jak jest oryginalnie ?
Adam84
Post autor: Adam84 » 28 paź 2012, 13:01
Wydaj mi się, że moc jest zdławiona elektronicznie i bez problemu można ją zwiększyć chip-ując auto, ale nie ma sensu tego robić do 225KM, bo praktycznie nic nie odczujesz. Jak już płacić za chip-a to lepiej wystroić auto na 250-260KM.
michalchelm
Post autor: michalchelm » 07 lis 2012, 22:40
Kolego moc możesz sprawdzić na wydruku komputerowym w bagażniku i książce serwisowej, moc nie jest zdławiona ja miałem tą samą sytuację z 2.0tdi również sprowadzonym z Belgii kodowo silnik BNA 136KM gdzie wszystkie inne mają po 140KM na hamowni przed softem wyszło mi 150KM to jest wynik zdrowych 140stek zresztą tuner powiedział mi o tym że tak powinno być "nie ma znaczenia że masz podane 136 masz to co wszyscy" (Witek (rogal) mineralna23 myślę że większość zna) stąd wiem że obniżka mocy jest tylko "papierkowa" na potrzeby rynku Belgijskiego
