rozrusznik pomocy
				mareczek8341
rozrusznik pomocy
Witam mam taki problem dzisiaj rano odpalilem samochod przejechalem ok 10 km zgasilem samochod nastempne odpalenie i problem samochod od razu zaskoczyl tylko ze rozrusznik caly czas chodzi nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki wylancza sie dopiero po zdieciu klemy od akumulatora. zakladam kleme i jest wszystko ok do przekrecenia kluczyka prosze o pomoc pozdrawiam
				grzechu 031
- Mariusz-MN
jak klei to wlasnie jest do wymiany.nie wiem czy ta wypowiedz dala odpowiedz na pytanie. owszem trzeba sprawdzic przewod od stacyjki przy rozruszniku (na srubke lub wsuwke). jak po jego odlaczeniu caly czas jest napiecie to winy trzeba szukac po stronie stacyjki, jesli nie to prawdopodobnie skleja zwora w automacie i jest on do regeneracji. mozna tez odlaczyc przewod gruby zasilajacy starter bezposrednio z aku i przy odlaczonym przewodzie stacyjkowym dotknac tym grubym do wsuwki jesli kliknie i powroci (kilka razy powtorzyc trzeba) to automat jest dobry a stacyjka ma problem, ale raczej to automat na 90%grzechu 031 pisze:odłącz cienki przewód od rozrusznika i wtedy sprawdź. jak będzie napięcie na przewodzie to klei się przekaźnik rozrusznika, a jak nie to elektromagnes do wymiany
A6 Avant 2.5 TDI S-line
Skóra, Xenony, Parktronic, DAY-LED'y, CB, NAVI, Podgrzewane fotele ...
				mareczek8341
