[ ACK 2.8 193 KM] cieżko odpala i wchodzi na obroty 2,8 c5
kamileczek212121
Post autor: kamileczek212121 » 26 wrz 2012, 15:50
wutam jak w temacie wyżej koledzy przy odpalaniu ata gdy postoji np noc cieżko ma odpalić tzn kreci normalnie itd lecz jak załapie to strasznie ciezko wchodzi na obroty zgasnie znow trzeba krecić pedałuje p[edałem gazu i jakos odpali zawsze jak jest ciepły to spoko wszystko ok jakie macie propozycjie usterki?? co sprawdzić
piotrek24dm
Imię: Piotr
Rocznik: 2002
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: piotrek24dm » 26 wrz 2012, 17:14
Na początek zobacz co Vag mówi :)
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 26 wrz 2012, 21:32
sprawdź czujnik temperatury, lubią przekłamywać, wtedy podawana jest nieprawidłowa dawka paliwa
kamileczek212121
Post autor: kamileczek212121 » 27 wrz 2012, 15:17
a ten czujnik na vagu wyjdzie??
raftor
Imię: Rafał
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: raftor » 27 wrz 2012, 17:18
no wałsnie niekoniecznie na Vagu moze pokazac błąd czujnika koszt maly , montaz tez banalny
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 27 wrz 2012, 17:41
Wyjdzie w blokach wartości mierzonych :)
Tam można sprawdzić temp. silnika, w VCDS jest :)
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 27 wrz 2012, 21:43
kamileczek212121 pisze:a ten czujnik na vagu wyjdzie??
musisz porównać temperaturę wyświetlaną na vagu z tą na zegarach, jeśli się różnią to na bank walnięty czujnik
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 28 wrz 2012, 18:22
Najlepiej sprawdź na zimno po nocy, silnik ma mieć temp zbliżoną do temp powietrza.
kamileczek212121
Post autor: kamileczek212121 » 28 wrz 2012, 20:29
oki sprawdze w najbliższym czasie.... bo na zime koniecznie trzeba to zrobić nie ma rady... szkoda autka...
mydoom
Post autor: mydoom » 08 paź 2012, 18:06
Wiesz co ja mam podobny problem w sumie raz mi na zimnym zgasł słyszałem że strasznie te silniki nie lubią niskiego poziomu paliwa i czasem tutaj jest powód odpalania ale koledzy też mają rację
