[ AVF 1.9 131 KM] Zaniki mocy
KWACHU
Post autor: KWACHU » 06 paź 2012, 18:27
Witam. Panowie jest problem... Czasami auto chodzi jakby bez turbo, brak podcisnienia w wężyku na gruszcze, brak mocy. Innym razem podcisnienie jest i wtedy wszystko jest ok. Czyzby n 75? Po zczytaniu bledow , wykasowaniu przejazdzka. Auto idzie ok, po zatrzymaniu zgaszeniu silnika mół. Ponowny odczyt i jest...17564-manifold pressure sensor (g71) open/short to ground. P1156 - 35-11---intermittent. Czasami jest tak ze podcisnienia nie ma ani na gruszce ,ani na egr. Do n75 dochodzi , na wyjsciu brak. Zawor wybudowany, sprawdzony elektrycznie na krótko- działa, wezyki wszystkie wymienione 1/2 roku temu bo tez swirował, ale wtedy to byly ewidentnie sparciale wężyki. Co myslicie?
----- 1.9 TDI ... 160 KM i 370 Nm------
grzechu 031
Post autor: grzechu 031 » 06 paź 2012, 20:03
jak masz turbo to masz nadciśnienie ;) . sprawdź czy w blokach w vagu pokazuje zmianę ciśnienia w dolocie.
KWACHU
Post autor: KWACHU » 06 paź 2012, 21:43
Proszę Cię..... Przykładasz palec do wężyka a a on próbuje Ci go wessać, więc??? To jest w/g Ciebie nadciśnienie? Fizyka w szkole była??? Vacum pompa powinna wytwarzać podciśnienie na poziomie ok. - 1 bar, mierzone na wyjściu do n75. Turbo generuje nadciśnienie, to fakt, ale tu nie oto loto. ;)
