[ BDV 2.4 170 KM] Kody błędów
Kisiak
Post autor: Kisiak » 14 lip 2012, 22:06
Witam, pomoze ktos z kodami bledow? Konkretnie jak usunac te usterki, co trzeba wymienic i gdzie sie to znajduje. O to kody:
Skrzynia automat - 526,668
Airbag - 588
xenon - 776
ABS - 623
klima - 1377
Z niecierpliwoscia czekam na odp.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 14 lip 2012, 22:58
W programie VAG-Com oprócz kodów są opisy - gdybyś podał nawet te po angielsku służę pomocą. Użyj programu VAG-Com.
Poza tym przywitaj się TUTAJ
kiziol76
Post autor: kiziol76 » 14 lip 2012, 23:29
Kody błędów:
526-Przełącznik pedału hamulca / wł. świateł hamow. STOP
668-Niskie napięcie zasilania ECM
588-Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95)
776-Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy (G78)
623-Brak połącz. elektr. ABS - skrzynia przekładniowa
1377-Czujnik ultradźwiękowy alarmu strona lewa (G171)
Co do naprawy tych usterek to :
526-Sprawdzić wtyczkę pod względem korozji,czy jest dobrze wetknięta,lub wymienić czujnik na nowy.
668- sprawdzić bezpiecznik sterownika silnika pod względem korozji,najlepiej wymienić na nowy,psiknąć w gniazdo jakimś odrdzewiaczem,sprawdzić wtyczkę komputera silnika pod względem korozji
588-odłączyć akumulator i sprawdzić połączenie wtyczki airbag-a w kierownicy .
776-sprawdz połączenia pod względem korozji ,uszkodzonej wtyczki przerwanych przewodów.
623-sprawdz bezpiecznik abs, wtyczki abs , skrzynia biegów pod względem korozji.
1377- raczej nie dotyczy klimy
Autko nie jest pierwszej młodości,poszukuj zielonego nalotu bądź sino matowych nalotów ,jeśli to nie pomoże będziesz musiał się udać do mechanika.
Kisiak
Post autor: Kisiak » 15 lip 2012, 00:22
Dzieki za szybka odpowiedz, dodam tylko jeszcze ze swieci mi sie ciagle kontrolka ASR. Ale dopiero po odpaleniu, na zaplonie mige guzikiem zapalic kontrolke i ja wylaczyc, ale gdy odpale silnik swieci sie juz non stop i nie reaguje na guzik ASR. Ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic?
kiziol76
Post autor: kiziol76 » 15 lip 2012, 00:46
Jak usuniesz problem z ABS to ASR zacznie działać.
Poza tym przywitaj się!!!
