[ INNY] Falujące obroty, brak mocy, nie wkręca się powyżej
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
Pompa wtryskowa po regeneracji, nowy czujnik halla, nowy przepływomierz a obroty dalej falują.
Rano odpala od pierwszego strzała, zrobie 20 km i się zaczyna okropne falowanie. Od ok 900 do 1100 na luzie, wrzucam bieg i jadę 2 tyś i następny bieg bo wyżej się się wkręci . Koledzy co to może być ? Już mam koszmary przez to auto .
michok
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 290KM
- Skrzynia: Automat
Re: Falujące obroty, brak mocy, nie wkręca się powyżej
Kolego, podlacz pod kompa moze jakies bledy wywali.Patryk-pomorze pisze:Pompa wtryskowa po regeneracji, nowy czujnik halla, nowy przepływomierz a obroty dalej falują.
sidewind76
- Imię: Seweryn
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
Tak, kontrolka świec mruga . Dodam jeszcze, że rano po długim postoju chodzi normalnie, wchodzi na obroty. A jak zaczną juz falować obroty i nie idzie pow.2000 to przestaje działać klima i kopci jak z komina .
Pierwsze kroki na forum w 2011- A6 C5 2.5 TDI Quattro 2016-2019 A3 8P 2.0 FSI | 2022 - A6 C7 3.0 TDI CLAA Quattro Sline[R.I.P] 2025 A7 C7 3.0 TDI Quattro Sline CZVA
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
Wczoraj miałem problem z odpaleniem, za którymś razem odpalił . Dzisiaj po kilku próbach zero reakcji . Psiknąłem plakiem do filtra powietrza i za trzecim razem odpalił .
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
Dzisiaj wjadę na warsztat i zobaczę przy okazji ustawię zbierzność . Pan z serwisu który robił czujnik halla powiedział, żebym sprawdził czujnik położenia wału korbowego . Wieczorem będę miał ten czujnik i od razu będzie montowany, zobaczymy czy coś się zmieni .
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
Patryk-pomorze
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
Nie jeszcze nie, nie mam czasu . Na weekend się postaram .
dzisiaj chciałem jechać na komputer i lipa . po kilku dniowym postoju samochód nie odpala, również "plak" nic nie pomógł .
gacuś, jaki kolor kupiłeś tego czujnika ?
[ Dodano: 2012-07-30, 20:25 ]
Wymieniłem ten czujnik i jak narazie wszystko jest w porządku .
Dzięki gacuś, to było to . Kupiłem dwa nie ori i jeden ori . I tylko na tym ori działa jak powinno. Jedno co mnie zastanawia, po co produkują zamiennik tego czujnika skoro to i tak nie działa
