To mój pierwszy post z pytaniem, być może odpowiedź na nie już gdzieś kiedyś padła, ale nie potrafię jej odnaleźć...
Ale do rzeczy: Moje autko - 1,8T AEB - ma jakiś dziwny objaw, czyli tytułowe szarpnięcie podczas przyspieszania, niezależnie od stopnia rozgrzania silnika, temperatury zewnętrznej itp. A, dzieje się to zawsze przy tych samych obrotach, dokładnie 3800 obr/min. Wiedziony informacjami z forum zacząłem poszukiwania nieszczelności w dolocie - stwierdziłem jedną: na obudowie filtra powietrza jest jakieś urządzonko (czujnik?) z dwiema wtyczkami, wciśnięte tylko na uszczelce, która nico odstawała. Spasowałem toto, dodatkowo pogmerałem przy wężyku od kolektora do zaworu na dole (DV?) i na drugi dzieĂą po prostu Audik dostał szału, tak jeszcze nie jeździł
PS. Byłbym zapomniał, błędów nie stwierdzono...
