SDS i bluetooth
lizardus
SDS i bluetooth
Byłem dzisiaj na montażu Densio gateway 500 wraz z modułem bt 1500. Po montażu facet mówi że nie można się połączyć z bluetoothem bo trzeba wyłączyć oryginalny, (mam ori moduł bt) mówie że mogę wyłączyć przez vcds ale uprzednio sprawdziłem ori bt i okazało się że coś pokopane jest, tzn gdy dzwonie wybiera numer i cisza w głośnikach, tak się dzieje gdy słucham radia, a jak przełącze na cd i wybieram numer cisza w głośnikaćh przy wybieraniu numeru i połączeniu a gdy rozłączam resetuje mmi. Do tego przycisk na kierownicy sds jest nie aktywny a działał przed tym bez problemu. Gościu wyjął dension niestety problem pozostał, a do tego mówią że to nie ich wina że dension nie mógł tego spowodować. Sprawdzałem błędy przez vcds ale żadne nie występują. MMI Basic macie jakieś sugestie?
lizardus
Ok dzięki bardzo. Zaraz tam jadę pokazać im co spierd... teraz mam jakiś dowód
Ciśnienie mi tak wczoraj podnieśli że mało brakowało a wyszedł bym z siebie, a wtedy było by bardzo źle.
[ Dodano: 2012-06-21, 11:09 ]
Pierwsza opcja raczej odpada bo tak sie działo przy podłączonym i odłączonym dension. Druga odcja bardzo prawdopodobna. Sds na kierownicy jest całkiem nie aktywny.UneeK pisze:Możliwe, że po wypięciu Densiona nie podłączyli ponownie układu lub uszkodzili światłowód...
lizardus
Jechac musze chociażby dlatego że mnie nazwali kłamcąHohe pisze:Ja bym na Twoim miejscu nigdzie nie jechał, tylko sprawdził to samemu. To nie jest trudne. Zrzucasz schowek i masz wszystko na widoku. W ogóle się dziwie, że dałeś tym paprokom wsadzić tam łapy.
[ Dodano: 2012-06-23, 14:54 ]
Dzisiaj sprawdzałem światłowód nic nie jest uszkodzone, we wtorek jestem umówiony w serwisie audi, zobaczymy co oni powiedzą. Ale wątpie żeby to był zbieg okoliczności.
