Witam serdecznie jestem tuz przed wymiana rozrzadu i mam kilka pytan
Na początek co planuje zrobić :
-wymiana kompletnego rozrządu na taki http://allegro.pl/rozrzad-pompa-audi-a6 ... 54959.html
chyba najlepszy jaki znalazłem na allegro w miarę przystępnej cenie
-wymiana termostatu http://allegro.pl/termostat-audi-a6-c5- ... 38144.html
-wymiana płynu chłodzącego i tutaj mam pytanie czy koncentrat płynu G12 Czerwony będzie dobry moze jakies propozycje co do producenta ?
-pasek klinowy
chce tez sprawdzić stan simmeringów na wałkach czy sie nie pocą
czy jest coś jeszcze co powinienem zrobić przy okazji wymiany rozrządu ?
czy rozrząd z podanej prze zemnie aukcji jest dobrej jakości?
aha i jestem w trakcie szukania mechanika który to zrobi mi z gwarancja , prosił bym o opinie
jaki koszt jest wymiany rozrzadu moze ktos juz robił i sie oriuentuje, na razie pytałem sie w jednym zakładzie powiedzieli ze koszt rzędu 150zł
pozdrawiam i czekam na opinie
						[ ACK 2.8 193 KM] Wymiana rozrzadu pomoc w doborze części
				daniel1997
Re: Wymiana rozrzadu pomoc w doborze części
Witam zestaw dobry termostat również płyn czy koncentrat g12 taki jest zalecany do naszych audi tak jak piszesz wymieĂą taśme pasek przy okazji i praktycznie masz zrobiony kpl.Ja za wymiane płaciłem 200 zł u dobrego speca od silników pozdrawiam.raftor pisze:Witam serdecznie jestem tuz przed wymiana rozrzadu i mam kilka pytan
-pasek klinowy
				raftor
 - Imię: Rafał
 - Silnik: 3.0 CDUC 245KM
tak tylko kurcze nie chce dac do papudrónów , do aso nie dam bo pewnie skasują mnie kosmicznie , chciałbym żeby mi wymienili na blokadzie wałków z oczyszczeniem miejsc osadzenia pompy wody i termostatu , porządnym odpowietrzeniu układu chłodzącego , oraz co najważniejsze odpowiednim naciągnięciem paskadaniel1997 pisze:Witam zestaw dobry termostat również płyn czy koncentrat g12 taki jest zalecany do naszych audi tak jak piszesz wymieĂą taśme pasek przy okazji i praktycznie masz zrobiony kpl.Ja za wymiane płaciłem 200 zł u dobrego speca od silników pozdrawiam.raftor pisze:Witam serdecznie jestem tuz przed wymiana rozrzadu i mam kilka pytan
-pasek klinowy
może ktoś poleci jakiś zakład z Torunia który robi to naprawdę rzetelnie
pozdrawiam
				bombel1862
Mógłbym Ci wymienić tylko daleko 140km na południe mam wszystkie blokady i narzędzia bo zmieniałem u siebie a mechanikiem jestem z wykształcenia i zamiłowania!osobiście polecam ten zestaw http://moto.allegro.pl/rozrzad-pompa-au ... 00475.html   100zł drozszy ale masz rolki ina pompe skf a to najwyższa półka a pasek dayco jest obecnie montowany w ASO Audi!
				raftor
 - Imię: Rafał
kolego napisz mi na PW jak mozesz jaki koszt wymiany u Ciebie i czy ew dalibyśmy rade zrobić simmeringi na wałkach z przodu jesli by bylo trzeba , a ja przemyśle bo może lepiej podjechać te 140Km do dobrego fachowcabombel1862 pisze:Mógłbym Ci wymienić tylko daleko 140km na południe mam wszystkie blokady i narzędzia bo zmieniałem u siebie a mechanikiem jestem z wykształcenia i zamiłowania!osobiście polecam ten zestaw http://moto.allegro.pl/rozrzad-pompa-au ... 00475.html 100zł drozszy ale masz rolki ina pompe skf a to najwyższa półka a pasek dayco jest obecnie montowany w ASO Audi!
