[ AFB 2.5 150 KM] [A6 C5] Nr katalogowy czujnika temperatury
MajkelMS
Post autor: MajkelMS » 22 maja 2012, 07:51
Na liczniku moja temperatura oleju nie przekracza 80 stopni, na vagu sprawdzam i pokazuje dużo więcej, czy to oznacza że nie działa poprawnie czujnik temperatury oleju czy może być to inna wina? Jak czujnik to czy u mnie czujnik temperatury oleju jest jednym z 3 czujników (ten dalej od szyby przedniej - niebieski) zdjęcie nr 6 ze strony: http://www.audiklub.org/f...php?f=1&t=60034? Jak mogę to proszę o podanie nr katalogowego tego czujnika bo nie umie go znaleść, co wpisuję w szukajkę to wychodzi o G2/62.
tx-didi
Imię: Tomasz
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: tx-didi » 22 maja 2012, 11:53
049 919 563 B
czujnik temperatury oleju - niecała stówka w ASO
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 22 maja 2012, 12:09
MajkelMS, link w poście nie hula :| .
MajkelMS pisze:Na liczniku moja temperatura oleju nie przekracza 80 stopni, na vagu sprawdzam i pokazuje dużo więcej
Ale ile dużo więcej? Mógłbyś ujawnić 007 na rozgrzanym motorze?
ps. Zerwij się skoro świt zanim słonko błyśnie i sprawdź na zimnym silniku vag-em grupę 007- temperatury powinny być zbliżone. Jeśli temp. oleju będzie niższa- masz winowajcę. pzdr.
MajkelMS
Post autor: MajkelMS » 23 maja 2012, 07:03
tx-didi Dzięki
piotras72 Jeżeli chodzi o temperaturę oleju przy rozgrzanym silniku to jest około 98 stopni (bynajmniej tak było jakiś czas temu jak robiłem logi) przy tych dużych temperaturach to kiedyś patrzałem było około 102 stopni. Tu jest link do logów :
-a6-c5-logi-stat-po-regulacji-kata-wtry ... htm#466898
Kiedyś robiłem odczyt z 007 przed uruchomieniem to temperatury były zbliżone. Dlatego nie wiem co jest że na vagu w oo7 pokarze oko 98 -102 stopnie a na licznku wskazówka pokazuje około 80 stopni, poza tym czasami jak już rozgrzany jest silnik to minimalnie drga wskazówka ale w górę nie idzie...
Przy okazji proszę o dalszą pomoc przy innym moim poście:
-afb-25-150-km-a6-c5-ubywa-duzo-oleju-a ... 081,15.htm
Dzięki
Znalazłem jeszcze ze obok czujnika co napisał tx-didi jest czujnik temperaury oleju 059919563 2 pinowy. To jeden z nich daje odczyt do ECU a drógi na licznik czy jak?
tx-didi
Imię: Tomasz
Post autor: tx-didi » 25 maja 2012, 22:46
MajkelMS pisze: Znalazłem jeszcze ze obok czujnika co napisał tx-didi jest czujnik temperaury oleju 059919563 2 pinowy. To jeden z nich daje odczyt do ECU a drógi na licznik czy jak?
dokladnie tak :)
ten 'z jednym pinem' daje odczyt na licznik. Ten z dwoma pinami (srodkowy) do ECU.
MajkelMS
Post autor: MajkelMS » 26 maja 2012, 07:09
tx-didi Dzięk . Jak zwykle mi podopowiedziałeś. Na początek sprawdzę czy może nie jest coś zaśniedziałe a jak będzie dalej bez zmian odczyt to trzeba wymienić kolejny czujnik :)
Niedawno pisałem o czujniku ze Skodex z Bytomia niby "orginał" za 30 zł... już 2 razy go dawałem na gwarancji aż się wkurzyłem wymieniłem go za jakieś tam inne produkty a w ASO kupiłem i Pan jakimś fartem zrobił mi rabat z 114 na 85 :) i teraz na licznku wygląda idealnie, pozostaje sprawdzić odczyt ECU ale myśle że to już tylko formalność.
