[ A6 C6] Nie działa sterowanie głośnością z kierownicy
Car Audio
Dziimi
Post autor: Dziimi » 10 maja 2012, 12:15
mam w moim A6 C6 mały problem, mianowicie od zakupu nie działa mi sterowanie głośnością radia z kierownicy, jedynie mogę ją zmieniać tym pokrętłem obok lewarka zmiany biegów. Drugi przełącznik na kierownicy do zmiany stacji działa bez zarzutu. Może to jakaś błahostka, ale lubię jak wszystko jest na cacy :) Macie jakieś pomysły co go może boleć ?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 10 maja 2012, 13:49
A czy była zmieniana kierownica? Może kwestia prawidłowego podłączenia?
Dziimi
Post autor: Dziimi » 10 maja 2012, 14:00
Hmm tego się już nie dowiem, a jeśli to byłoby przyczyną to gdzie jest możliwość złego podłączenia ?
Driv3er
Post autor: Driv3er » 10 maja 2012, 20:39
ja tak miałem kolego po wgraniu polskiego menu,w ukrytym menu to włączyłem.
Znalazłem to na forum,nie pamiętam co trzeba było zaznaczyć lub odznaczyć.
Dziimi
Post autor: Dziimi » 11 maja 2012, 07:48
o to już jakiś trop :) ma ktoś szersze informacje ?
Adxs
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Adxs » 11 maja 2012, 11:43
Kolego tak sie dzieje po wgraniu polskiego języka do MMI, musisz podłączyć VDCS i zmienić kodowanie kierownicy.
Miałem to kilka razy...
kontakt administratora:
Polecam!
Arrni
Imię: Arni
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: Arrni » 11 maja 2012, 15:39
po wgraniu PL nie dziala cala multi kier.
Dziimi
Post autor: Dziimi » 11 maja 2012, 17:30
I wszystkie teorie padają, narazie żadnego pl nie wgrywałem :)
Adxs
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Post autor: Adxs » 11 maja 2012, 17:34
Dziimi pisze:I wszystkie teorie padają, narazie żadnego pl nie wgrywałem :)
A akumulator sprawny ?
Jak mi się ostatnio rozładował to też musiałem kodować kierownice...
Polecam!
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: coolmen77 » 11 maja 2012, 18:11
sprawdź kodowanie kiery
Dziimi
Post autor: Dziimi » 12 maja 2012, 08:44
Dorwałem poprzedniego właściciela i właśnie okazało się, że kilka miesięcy temu wymienił akumulator i po wymianie zaczęły się anomalia w postaci tej kiery oraz świecącej lampki poduchy. Gdzie w okolicach Bytomia, Tarnowskich Gór będę mógł zakodować te kierę i przywrócić wszystko do działania ?
Adxs
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Post autor: Adxs » 12 maja 2012, 08:48
Cud, że tylko tyle ci wywala... Jeszcze są problemy z ABS, ESP, Ręcznym, kątem skrętu itd.
Jesteś elastyczny czasowo ? W poniedziałek będę w Strzybnicy po 15:00 to mógłbym Ci to zrobić...
Polecam!
Dziimi
Post autor: Dziimi » 12 maja 2012, 09:04
Podaj na pw nr kom to się zgadamy :)
alexpulawy
Post autor: alexpulawy » 13 maja 2012, 18:47
A czy można włączyć tą kierę przez ukryte, zielone menu?? Jak tak to co trzeba zaznaczyć??
Tomas
Post autor: Tomas » 13 maja 2012, 18:53
info kolegi tmr
1)coding: 0001302 (jeśli masz bluetooth), a jak nie masz to: 0001102
2) adaptacje:
kanał 1:
* +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4)
* +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1)
* +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
* +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
* +00016 = Tire Pressure Monitoring System installed (PR-7K3/7K4/7K5)
* +00032 = Sunroof installed (PR-3FE/3FR)
* +00064 = Adaptive Air Suspension installed (PR-1BK)
* +00256 = Rain Sensor installed (PR-8N3)
* +01024 = Seat Adjustment Front installed (PR-3PN)
* +02048 = Seat Adjustment Rear installed (PR-5Z1)
* +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
* +08192 = Lane Change Assistant installed
* +16384 = Lane Holding Assistant installed
* +32768 = Back-Up Camera installed
czyli jeśli np. masz kierownicę multi, parktronic z tyłu i sensor deszczu to w kanale 1 wpisujesz sumę 4096+256+8 (dodaj sobie zanim ją wpiszesz ). dajesz test, save i restartujesz MMI.
No i masz działającą kierownicę multi.
w kanale 2 na sztywno wpisujesz wartość 39.
