Audi a6 1.9 TDI AFN sedan rok 2000.
Problem z oświetleniem wnętrza i drzwi.
Witam. Mam pytanie co może być powodem że po stronie lewej kierowcy działa podświetlenie nóg i po otwarciu drzwi świecą się czerwone lampki ostrzegawcze w drzwiach, a po stronie prawej nie. Chodzi o oświetlenie nóg z przodu i z tyłu z prawej strony. Nie działa również podgrzewanie prawego lusterka. Czy to ma coś wspólnego z tym oświetleniem nóg i drzwi z prawej strony??? Z góry dziękuje za wskazówki i za pomoc
krzysztof125
krzysztof125
Sprawa wyglada tak... Jak otworze drzwi kierowcy to FIS wyświetla otwarcie drzwi, jak drzwi pasażera to nie. ÂŚwiatełko zapala sie tylko to które oświetla nogi od strony kierowcy i z tyłu dla pasazera po stronie kierowcy. Tak samo czerwone lampki w drzwiach działaja tylko od strony kierowcy z przodu i z tyłu. A gdzie jest ten mikro włącznik??
I jeszcze raz sprawdziłem i wyglada to tak: Jak otworze przednie lewe drzwi kierowcy to FIS wyświetla nie ze drzwi sa nie zamkniete. Tylne lewe tak samo. Po stronie pasazera otwierajac przednie prawe drzwi nie ma żadnej reakcji FIS i tak samo z tylnymi prawymi drzwiami. Fis nie reaguje na całą prawą stronę...
krzysztof125
- Cris9222
Każdy zamek ma swoje mikrowłączniki, które są odpowiedzialne za oświetlenie swojej strony.. Może gdzieś masa zniknęła..
Od czegoś musisz zacząć... Proponuje ściągnąć tapicerkę drzwi i sprawdzić miernikiem uniwersalnym.
Auto nie jest nowe może ten sam przypadek co u mnie.. pękł lut.. Ja od razu tego nie zauważyłem, bo z tyłu nie jeżdżę, mogłeś mieć tak samo i gdy dopiero padł przedni to zauważyłeś
Jak będziesz sam grzebać to mogę Ci jakiś schemat podrzucić
- Cris9222
Schemat w większym rozmiarze
zaznaczony na czerwono-zamek przedni pasażera(M48). Proponuje wziąć mały kabelek/drucik, odpiąć kostkę i zewrzeć ze sobą 6-brązowy kabel (masa) z 4-czerwono-siwy. Wtedy powinno się zapalić podświetlanie i informacja na kompie.
[/center]
