Wiatm Jak w temacie nie dziala gps. Zastanawia mnie gdzie szukac problemu z przerwa czy cos takiego
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
        36-00 - Open Circuit
Radia nie ruszalem a nie mam pojecie gdzie leca kable. Czy ro problem na kablach a moze na zlaczkach tylko gdzie ?
						problem z gps
Podobnie
Witam mam ten sam problem gps nie działa brak sygnału z satelit
czy to może mieć coś wspólnego z kodowaniem radia ?
bo u mnie są dwa błędy :
Component: Navigation BNO 0105
1 Fault Found:
oraz
Address 56: Radio
Controller: 3B0 035 186 C
Component: Radio BNO 0204
Coding: 00205
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
1 Fault Found:
oraz
Address 56: Radio
Coding: 00205
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
35-00 - -
Trend
				swistak27
antena gps
Mialem to samo , wstawilem nowa antene za 45 zl w zakladzie zjmujacym sie elektryka i gps,zamontowali na podszybiu za plastikami kolo wycieraczek i wszysto dziala do dzisiaj , minelo juz 4 lata , proponuje sprobowac podlaczyc nowa antene gps bez montowania i sprawdzic czy wszystko dziala jak tak , zamontowac i po problemie , u mnie musialem zamontowac poza wnetrzem samochodu gdyz we wnatrz nie bylo sygnalu , powodzenia
						Ok też o tym myślałem mam nawet jakąś taką antenę trimble. Ale oryginał na dachu ma jeszcze antenę od radia
-taka zintegrowana .Odkryłem że w zasadzie radio tak samo gra z anteną na dachu jak i bez niej .Może uszkodzenie
obejmuje i antenę gps i radiową ? Jak to sprawdzić ?
a może tylko zasilanko albo kabelek ?
P.S.
zrobiłem nawet działa tylko mam takie pytanie w navi mam 3 anteny .
Pierwsza gruba , druga obok tej pierwszej i trzecia powyżej po przekątnej obok gniazd przyłączeniowych
która z anten to antena am i czy jeśli odpiąłem tą 3 i zamontowałem tam własną antenę gps to tym samym
nie pozbawiłem się zakresu am w navi ? i chyba przestał działać tcm .
P.S.
Trend
 Również zamontowana na podszybiu pod naklejką rejestracji
