[ A6 C6] Kodowanie oświetlenia przestrzeni na nogi z tyłu
krzycho2626
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
Sorki że tak pózno odpisuje ale nie dostałem powiadomieĂą o nowych postach na pocztę tylko w spam.
Na tym starym module nie ujedziesz bo to wersja basic ale z literką G to już daje radę można użyć jeszcze B i J ewentualnie polift N
Jeżeli zdjąłeś ochronę to mogę Ci pomóc włączyć regulację tych lampek na MMI.
krzycho2626
zdjąłem już blokadę komponentu trochę mi oczy wyszły jak usłyszałem cenę ale spoko czego się nie robi dla audi
kodowania już mam wklepane wszystko działa prócz tych lampek pod fotelami i co dziwnego zauważyłem ze jeżeli mam je niby zakodowane a one się nie świecą to czemu nie wywala błędu tych lampek ?
[ Dodano: 2012-03-12, 22:31 ]
to jak z tymi ustawieniami możesz coś podpowiedzieć ?krzycho2626 pisze:Sorki że tak pózno odpisuje ale nie dostałem powiadomieĂą o nowych postach na pocztę tylko w spam.
krzycho2626
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
Nie możesz pisać niby zakodowane bo trudno doradzić. Poprawne kodowanie to bornetz (central electronics 09)przekodowany na przednie lampki ledowe a komfort na tylne lampki ledowe czyli pod fotelami. Wtedy zaczną poprawnie świecić jeżeli przód jest na zwykłych żarówkach to zapomnij o tyle i na odwrót. System musi widzieć 4 lampki ledowe i 2 stery przekodowane na "Footwell Lightning using LED's"slon2010 pisze:zauważyłem ze jeżeli mam je niby zakodowane a one się nie świecą to czemu nie wywala błędu tych lampek ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... lectronics
Ja robiłem test u siebie parę dni temu dla kolegi z innego forum bo też dołożył ledziki.
Jeżeli odłącze piny 14 i 23 we wtyczce niebieskiej 32 piny to od razu mam błędy w komforcie o braku lampek za to przednie świecą normalnie.
Zmieniłem coding w komforcie bez lampek led pod fotelami i wtedy moje przednie lampki zaczęły działać jak żarówkowe czyli nie ściemniały się oraz brak regulacji na MMI.
Jeżeli jesteś pewien że wszystko dobrze podłączyłeś to mogę doradzić abyś zrobił reset MMI.
Napisz co z tego wyszło bo jestem ciekawy-to musi zadziałać.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL !
i zrobiła się jasność pod fotelami okazało sie że wszystko miałem dobrze podłączone elektrycznie ale miałem zamiast lampek led pod fotelami zwykłe żarówki
i do tego nie miałem w mmi sterowania "oświetlenie wewnętrzne " po wymianie na led i włączeniu w zielonym menu sterowania wyłączeniu i włączeniu zapłonu zaczęło świecić .
krzycho2626 jednym słowem dzięki za podpowiedz jak również innym uczestnikom tego tematu
krzycho2626
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
Witam Panów !
Mam problem.
Chce podłączyć podświetlenie przestrzeni nóg tylnych pasażerów.
Przednie podświetlenie nóg mam i działa tylko jak otworzę przednie lewe lub prawe drzwi - natomiast jak otworze drzwi tylne lewe lub prawe to podświetlenie przestrzeni nóg nie działa.
I teraz jak mam podłączyć wiązkę tylnych lampek przestrzeni nóg i dokładnie gdzie podłączyć tę wiązkę żeby lampki zapalały się po otwarciu drzwi tylnych ?
Mam problem.
project by dziii
marok111
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Witamm , też mam problem z lampkami pod siedzeniami. Zrobiłem instalcje od modułu komfortu, wszystko wg schematu piny 14 i 23. teraz juz nie ma błedów w module 46, wczesniej pokazyał 2 błedy własnie żarówek. obecnie jak wypnę lampke to pokazuje błąd . kodowanie mam właściew , na MMi mogę ściemniac przednie lamki oraz ledy w drzwiach (ambiente) . Żarówki mam wszedzie zwykłe, moje kodowanie to 0139397
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
80 B4 1,9 TDI
ollyon86
- Imię: olyon86
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
Oświetlenie działa następująco (przynajmniej u mnie), jeśli nie ma kluczyka w pozycji zapłon np. otworzyłeś auto z kluczyka, to lampki i listwa w drzwiach zapalają się odpowiednio do przodu lub tyłu. Czyli otwierasz przednie drzwi pali się tylko przód, otwierasz tył pali się tylko tył. Gdy masz odpalone auto oświetlenie drzwi i nóg działa wszędzie.dziii pisze:Witam Panów !
Mam problem.
marok111
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
a jakie masz kodowanie? i jakie żarówki?
u mnie wszystko ładnie swieci i śiemnia się z MMi oprócz pod siedzeinami - tam ciemność
Dodano: 2018-05-25, 23:07
Już wszystko działa, okazało sie ,że trzeba założyć oryginalne lamki ledowe o nr 4E0947415 i od razu nastała jasność . Lampki muszą byc 4 jednakowe.. Widocznie chodzi o sumę mocy.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
80 B4 1,9 TDI
Pytanie mam pany
Mam auto z 2011 i w kodowaniu sterownika komfortu 09
Nie mam kodowania długiego tylko z listy jak wybiorę wycieraczki albo czujnik zmierzchu/deszczu wtedy tak jest.
Nie mogę włączyć doswietlania halogenami. Bo dostępne mam tylko zwykłe kodowanie z pierwszego postu tego tematu. Mam bixenon z ledem ale nie skrętne zakodowane mam na 3 czyli z afs ale tego niea. Czy zmienić na sam bixenon czy na pozycję led do jazdy dziennej ze spryskiwaczem lamp.?
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
W sprawie właściwego nazewnictwa : 09, to nie moduł komfortu, to sterownik centralnej elektryki.czester11 pisze: w kodowaniu sterownika komfortu 09
Sterownik centralnej elektryki w A6 C6 jest dość ubogi w funkcje, które możemy "kodować" w porównaniu z innymi autami grupy VAG (dotyczy to też modułu komfortu 46). Kodowanie tzw. krótkie.czester11 pisze:Nie mam kodowania długiego
Jeśli pytasz o doświetlanie zakrętów przednimi światłami przeciwmgielnymi (halogeny, to rodzaj żarówki wypełnionej gazem szlachetnym z dodatkiem halogenu - każda żarówka w chwili obecnej jest nim wypełniona, powinna być), to nie ma takiej funkcji w A6 C6. Nie "zakodujesz" jej.czester11 pisze:Nie mogę włączyć doswietlania halogenami
Zadajesz pytanie w nieodpowiednim do niego temacie.
