[ A6 C6] Dziwny stuk podczas hamowania i przyspieszania
Nadwozie
slawzuk
Post autor: slawzuk » 05 mar 2012, 12:01
witam wszystkich !
to :
oficjalna odpowiedz od ASO Katowice Noma 2
Po wyeliminowaniu
1. zawieszenia (założono z innego samochodu)
2. układu kierowniczego (założono na koszt ubezpieczalni nową przekładnię kierowniczą)
3. zawieszenia bloku napędowego (do weryfikacji założono nowe poduszki)
4. po sprawdzeniu prawidłowego montażu przedniego wzmocnienia
5. zgodnie z historią napraw zdemontowaliśmy deskę rozdzielczą oraz elementy podszybia
nie możemy zlokalizować charakterystycznego stuku podczas hamowania i przyspieszania.
stuk jest pojedynczy metaliczny (jakby gdzies odginala sie jakas blacha) dochodzi z przedniej czesci samochodu.
jeden stuk podczas przyspieszania i jeden podczas hamowania i tak za kazdym razem.
moze ktos mial juz taki przypadek. ASO w katowicach nie poze z tym dac sobie rady juz dwa miesiace. :(
prosze o pomoc
samochod to A6 C6 2.7 Fwd Multitronic. model 2007
axe
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: Dziwny stuk podczas hamowania i przyspieszania
Post autor: axe » 05 mar 2012, 13:30
slawzuk pisze:witam wszystkich !
to :
Po wyeliminowaniu
prosze o pomoc
znajomy mial identyczny objaw jak Ty (passat b6 2.0 tdi)
(nie twierdze ze u Ciebie tez to bedzie)
przyczyna byly gorne lozyska kolumny mcpersona
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
slawzuk
Post autor: slawzuk » 05 mar 2012, 13:40
dzieki za odp.
bylo zamienione juz dwa razy :( nie pomoglo :(
[ Dodano: 2012-03-05, 15:50 ]
po dzisiejszej rozmowie z ASO Panowie poinformowali, ze stuk występuje również na wyłączonym silniku podczas bujania samochodem. tzn popychają do przodu - hamują i jest pojedynczy stuk i znowu jak do przodu to jest stuk odkształcania się jakby jakiejś blachy, wciąż nie mogą znaleźć .... <rotfl> zaznaczam, ze próby są na odkręconym błotniku z prawej strony, ten dźwięk jest również zlokalizowany z prawej strony. :[
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 05 mar 2012, 18:13
100% poduszka pod skrzynią :)
slawzuk
Post autor: slawzuk » 05 mar 2012, 18:37
biernik,
witam
punkt 3
<zalamka>
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 05 mar 2012, 19:33
AHa, nie wiedziałęm , ze to się tak fachowo nazywa :)
Wiem tylko, że też zawieche całą wymieniałem itp i nic, słychać było ze to z przodu a to tylko poduszka, I objaw identyczny jak Twój przy rozpędzaniu i hamowaniu.
slawzuk
Post autor: slawzuk » 09 mar 2012, 03:38
napisalem do centrali Audi w Niemczech i Kulczyk Tradex, zobaczymy co z tego wyniknie....
zaznaczam, ze samochodu nie mam od 22.12.2011 :(
"Mówiłem, że jestem biczem bożym, i gdybyście nie byli wielkimi grzesznikami, Allach nie pozwoliłby, aby mój gniew spadł na wasze głowy."
Czyngis-chan
gryfi
Post autor: gryfi » 15 mar 2012, 22:23
to może zwyczjnie klocki hamulcowe w jarzmach się ruszają?
Moje byłe miłości:
A6 c4 1,8 20v (125 KM), A4 b5 1,8T (180 KM), A6 c5 2,8 v6 quattro (193 KM), A4 b5 2,4 v6 quattro avant (165 KM), S4 c4 4,2 v8 quattro (290 KM), A6 c5 1,8T (150 KM), A4 b5 2,8 v6 quattro avant (193 KM)
cebo0650
Post autor: cebo0650 » 16 mar 2012, 15:54
Zerknij na to: CLICK
Nie wiem, ale to moze byc z tym zwiazane.
slawzuk
Post autor: slawzuk » 19 mar 2012, 11:04
witam,
poslalem podpowiedzi do ASO w katowicach, zobaczymy co z tego bedzie.
dzieki za podpowiedzi.
jak cos pomoze to napisze
pozdr.
[ Dodano: 2012-03-26, 10:59 ]
<radocha>
Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, Partner Serwisowy po wielu przeprowadzonych badaniach zdiagnozował, że przyczyną stuku była odkształcona blacha w okolicach parownika.
trzeba bylo na to 3 miesiecy i 4 dni <rotfl>
pozdrawiam
