[ AEB 1.8 150 KM] łańcuszek zmiennych faz rozrzadu a pompy o
[ AEB 1.8 150 KM] łaĂącuszek zmiennych faz rozrzadu a pompy o
Witam serdecznie troszkę się zgubiłem czytając na forach. Mam klekot i mechanik stwierdził ze to łaĂącuszek i napinacz. Czy silnik 1.8t aeb 98r. posiada jeden łaĂącuszek i napinacz łaĂącuszka? bo znalazłem coś takiego na allegro Napinacz i łaĂącuszek czy to jest ten łaĂącuszek do zmiennych faz rozrządu czy jak proszę o jasne wytłumaczenie czy jak mam klekot to który łaĂącuszek i napinacz może jakiś link do allegro? z góry dziekuję za pomoc
R.K.O.
AEB nie ma zmiennych faz rozrządu
sprawdź cisnienie oleju - bo napinacz jest hydrauliczny. U mnie stuka jak mam mało oleju. ale nie zdarza sie bo zmieniam co 5000 km. w koncu wchodzi raptem 3,2 litra
1.8 Turbo znam jak własną kieszeń. Obecnie Garret GT28RS, wtryski 350ccm, Remap VTG, DP, IC N. W planach Zakucie Wossnerr i GT56RS. Służę VAS`em.
BLACK EDITION Mod poczatek ----->
Regulamin Punkt 27
Regulamin Punkt 27
daniel1997
czyli rozumiem że to łaĂącuszek co łączy wałki i napinacz hydrauliczny. Dość tanio to na allegro co? Za te pieniądze to nawet można kupić i przy okazji zmienić. A czy ten napinacz bedzie pasował bo na allegro są różne z jakimiś czujnikami i po 600zł. Dlatego mnie zmyliło że jest jakiś inny napinacz łaĂącuszka jeszcze. A czy vag com lub polski vag 4.9 mogę sprawdzić ciśnienie oleju?
dodam że link co podałem do allegro i tam jest napinacz a ten np na allegro napinacz jest całkiem chyba inny albo mi się wydaje
kolego de_gie
to nie jest ani ten napinacz ani łaĂącuszek z allegro
napinacz do AEB w serwisie kosztuje 600zł i łaĂącuszek 182 plus zestaw uszczelek pod napinacz 16zł
zapewne szum łaĂącuszka dochodzi ci z pod pokrywy zaworów od strony podszybia.
Pompa oleju w AEB jest nie na łaĂącuszku tylko na wałku.
