[ AFN 1.9 110 KM] Nierówna praca silnika
Oxygen
Post autor: Oxygen » 03 mar 2012, 20:16
Ostatnio pojawiła się, w moim AFN, chwilowa strata mocy od około 1100 obrotów. Nie jest to stały spadek mocy, tylko szarpanie. Zauważyłem że wężyk od gruszki sterującej łopatkami do zaworu N75 jest trochę styrany i na koĂącach popękany. Czy to może być przyczyna, czy może sam zawór. A może szukać gdzie indziej.
[ Dodano: 2012-03-05, 16:30 ]
Podłączyłem VAga i to chyba nie przewody.
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Przepływka do wymiany ??
benan
Imię: benan
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: RWD
Post autor: benan » 08 mar 2012, 22:17
przyczyna to moze filtr paliwa-kiedy go wymieniales
Oxygen
Post autor: Oxygen » 08 mar 2012, 22:22
Od początku, jak mam 2 lata samochód, to nie ruszałem go nigdy :|
crucer
Post autor: crucer » 08 mar 2012, 23:21
tak jak kolega wyżej napisał przyczyną może być filtr paliwa który powinno się wymienić zawsze na zimę bo tam gromadzi się woda i różnego rodzaju syfy które później mogą przymrozić i problem z odpaleniem. Również filtr powietrza powinno się wymieniać co wymianę oleju czyli co około 10 tys....
Oxygen
Post autor: Oxygen » 09 mar 2012, 19:09
Wymieniłem filtr i nic to nie pomogło. Dalej spadki mocy no i nadal w vagu błąd
german81
Post autor: german81 » 09 mar 2012, 19:24
zrób logi z bloku 3 8 11 bo inaczej to wrózenie z fusów
USUNIęTO - Regulamin Forum pkt 29!
