A tak na marginesie. Gdy dobierałem się do zbiorniczka i wężyków znalazłem odczepiony kabel - na zdjęciu - ale nie mam pojęcia gdzie i czy w ogóle gdzieś go podłączyć?
oczywiście, że możesz. Odepnij wąż, co idzie do pompy wspomagania i przy okazji opróżniania układu kręć kierownicą w lewo i prawo (oczywiście na wyłączonym silniku) żeby zeszło również z maglownicy. Na pewno masz dużo siły bo będzie się ciężko kręcić. Dobrze jest przepłukać układ, czyli po wypuszczeniu starego płynu, zalać układ nowym, odpowietrzyć i pokręcić lewo, prawo a potem znowu wypuścić wszystko i dopiero zalać nowym.A47 pisze:Mam pytanie czy mogę tym wężykiem na dole spuścić płyni założyć nową obejmę i wlać nowy bo też tamtędy uciekał i odpowietrzyc tak jak piszą krecić w lewo i w prawo ? dziękuję za odpowiedź
