Coś nie tak z temperaturą i FIS-em
emcetdbc
Post autor: emcetdbc » 31 sty 2012, 11:00
Mój FIS w te jakże "upalne" dnia pokazuje temp. +8 st C , podczas gdy na dworze jest -8st C .
Podłączyłem VAG-a i tam "Outside temp: -7,7" czyli komputer pokazuje dobrze, czy nawalił czujnik temp. zewn??
Jak się domyślam jest to ten czujnik przy chłodnicy, na allegro widzę ze oryginał ok.40zł wiec nie są to duże pieniądze.
Prosta jest wymiana tego? jak wyciągnąć go z tego mocowania przy chłodnicy?? U mnie kabel od tego czujnika chowa się zaraz pod chłodnice czy tak powinno byc??
emcetdbc
Post autor: emcetdbc » 31 sty 2012, 11:32
Właśnie chciałem wyciągnąć stary i zobaczyć co mi pokaże FIS, ale ułamałem to takie cienkie "oczko". Ma ktoś jakiś sposób na szybkie wypinanie tych czujników , co gdzie jak śrubokręt włożyć. Niestety rączki mam trochę kowala dlatego pytam o takie usprawnienia;]
