[C5 AWT] Pomoc w doborze kluczyka
- Oofol
zapragnalem wejsc w posiadanie drugiego kluczyka poniewaz nie bylo mi dane doswiadczyc przy zakupie wiecej niz jednego...
Chcial bym dokupic tzw "banana".
Problem jest nastepujacy - moj kluczyk ma 433.92MHz natomiast na portalach aukcyjnych oferuja albo 433MHz albo 434MHz.
Jaki bedzie odpowiedni?
PM+
AVF+
ARE
AVF+
ARE
Kolego jedź do punktu gdzie dorabiają kluczyki (często tam gdzie robią alarmy, immo, anteny, gps) i dobiorą Ci odpowiedni kluczyk, w razie czego gwarancję masz na miejscu i wszystko sobie sprawdzisz. Na allegro bym nie ryzykował takiej rzeczy.
Jeśli Ci pomogłem nie wciskaj "pomógł", po prostu Ty pomóż następnym razem
0x4B25A
hmm
433,92 to nie 434 to są dwie różne częstotliwości to jest radio, to tak jakbyś miał stację rmf na 98,10 a działała tez na 98,00 to nie możliwe, przy analogu to tak ale przy cyfrowym sygnale to nie.
Z tego co się orientowałem banan tylko jest 434: Banan w C5 DIY
0x4B25A
- Oofol
Gratki za rezanko;)
Generalnie bardzo lubie modzenie (co widac po moim A80), ale w tym wypadku z racji swojego obecnego miejsca zamieszkania niemam dostepu do wielu rzeczy a zakup ich tutaj z pewnoscia przewyzszy koszt kupna samego banana;)
Rozumiem, ze banana z ori plytka da sie skodowac z C5?
PM+
AVF+
ARE
AVF+
ARE
Oofol
wg mnie nie da się banana C6 zakodować do C5. Jakby się tak dało to bym nie robił całej płytki. Aby zrobić taki myk musisz kupić kluczyk lub samą płytkę kluczyka 433,92 od C5 oraz byle jaki banan. Mogę przesłać tobie schematy i wystarczy tylko przelutować i zaadoptować kluczyk i jest gotowy przeczytaj mój cały post na temat przerobce.
- Oofol
Hmmm to zmienia postać rzeczy....
Czytałem cały twój temat kolego:)
w takim razie będzie trzeba rzeźbić... Jak byś mógł mi przesłać schemat był bym zobowiązany:) /oofolb3@gmail.com/
PM+
AVF+
ARE
AVF+
ARE
