[ AFN 1.9 110 KM] czujnik temperatury paliwa 00539
Witam.Koledzy przy wizycie u mechanika podłączył mi kompa i wyskoczył błąd 00539 czujnik temperatury listwy paliwa.Auto pracuje normalnie znaczy tak mi sie wydaje ze jest wszystko oky.gdyz nie mam porownania z inną audi,Moje pytanko gdzie jest ten czujnik najlepiej gdy by ktos przesłał fotke,moze wtyczka od czujnika nie łączy tylko gdzie mam zacząc szukac?z  Góry dziękuje za pomoc,
						czujnik temperatury paliwa jest w nastawniku na pompie miałem kiedyś problem z tym czujnikiem wywalał mi vag ten błąd po wymianie wszystko wrócił do normy jak masz kabel to wejdź w elektronikę silnika i grupę 7 przejedz się i zobacz co pokazuje w grupie 7 kolumna coś "Fuel" ja jak dodawałem gazu to pokazywał mi nawet -12stopni przy temperaturze powietrza + 25 stopni
