[a6c5 all] sensor airbag
ceemack
Post autor: ceemack » 11 lis 2008, 21:21
Jak to właściwie jest z sensorem airbag po wypadku gdy poduchy odpalą czy trzeba zakladac nowy sensor czy można go użyć ponownie pytam gdyż na allegro http://moto.allegro.pl/item474085558_se ... prawa.html
znalazłem aukcje dotyczącą resetowania sensora airbag i zaciekawił mnie ten fakt, i drugie pytanie czy jak założymy nowe poduchy trzeba je adaptować za pomocą vaga??? pozdro 4 all
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Re: [a6c5 all] sensor airbag
Post autor: goly191 » 12 lis 2008, 18:47
ceemack pisze:Jak to właściwie jest z sensorem airbag po wypadku gdy poduchy odpalą czy trzeba zakladac nowy sensor czy można go użyć ponownie pytam gdyż na allegro http://moto.allegro.pl/item474085558_se ... prawa.html
po wypadku i wymianie wystarczy wykasować w sensorze zapis wypadku
nie robi tego byle kto, ale jest to do zrobienia
sensor wymienia się tylko i wyłącznie na taki sam (tzn te same numery MUSI mieć)
