[ A6 C5 2.5 Tdi] kąt wtrysku ok?
radek.lapa
Post autor: radek.lapa » 13 paź 2011, 20:05
Witam.jestem po wymianie pompy vp44 i dzis robilem vagowanie; kąt wtrysku przy temp 81 stopni 2ATDC przy 100%wysterowaniu. czyli ok.odpala od strzala czy cieply czy zimny.błedy zadne niepokazuja sie.ale jest i problem maly.obroty . z wysokich do ok 1150 normalnie spadaja a pomiedzy 1150 a 900 jest takie wstrzymanie ,zwolnienie i dalej do 742 jest ok. na poprzedniej pompie zanim padla bylo plynnie w czlym zakresie obr.co moze byc?
gacuś
Post autor: gacuś » 16 paź 2011, 13:18
przede wszystkim temperatura powinna wynosić powyżej 85 stopni a kąt powinien wynosić ok.1ATDC,wszystkie wskazówki na temat ewentualnej regulacji masz tu <okok>
a6-c5-25-afbblad-550-regkata-wyprzwtrys ... t=blad+550
