[towar] [A6 C5] informacja.klocki ATE
- M0NEER
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 FSI 220KM
Wawryn, leniuch z Ciebie bo nie pytasz "wujka Google"!
Tu masz Online Katalog ATE , po lewej klikasz wybór AUDI A6 (4B, C5) 2.4, nastepnie ost.opcja z listy Maintenance Service Parts, w wyświetlonych opisach Rear Axle = tylna oś. Porównaj czy pasują z tymi co kupiłeś -w tych winikach nie ma podanego przez Ciebie nr kat...
Pofatygowałem się i spr. po podanym przez Ciebie nr i wg.tego katalogu ATE podane klocki nie wystepują w modelach Audi (i mają krótszy wymiar długości).
rafal149135
rafal149135
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Sprobuj delikatnie odgiac oslone na tarcze. Mogla ulec skrzywieniu podczas wymiany kol lub tarcz i teraz obciera jak obciazysz kolo w zakrecie.M0NEER pisze:Mam ATE z przodu, nie piszczą, ale chyba przez to że są (jeszcze w miarę) nowe to czasami jak skręcę koła do oporu to klocki lekko trą o tarczę
- M0NEER
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
Autko sprzedałem... Efekt ten był sporadyczny, ale częściej przy rozgrzanych hamulcach.mwx pisze:Sprobuj delikatnie odgiac oslone na tarcze. Mogla ulec skrzywieniu podczas wymiany kol lub tarcz i teraz obciera jak obciazysz kolo w zakrecie.M0NEER pisze:Mam ATE z przodu, nie piszczą, ale chyba przez to że są (jeszcze w miarę) nowe to czasami jak skręcę koła do oporu to klocki lekko trą o tarczę
Jeżeli tarcze są zamontowane jako tzw. "pływające" (mogą się lekko przechylać) to chyba może być przyczyną, gdy płaszczyzna zmienia kąt tarcia...
piotr pawlowski
piotr pawlowski
0x4B25A
piotr pawlowski, rzuć okiem na tego allegrowicza. Przedzwoń i podpytaj o s-line oraz ceny w porównaniu z ASO... http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... 750846&p=1
Tu cały temat o klockach pod C6 łącznie z opiniami o powyższym allegrowiczu. Sam zamówiłem wczoraj do siebie komplet klocków...
a6-c6-jakie-klocki-hamulcowe-vt15777,240.htm
