[ A6 C5] Standard związany z ABS-em ale łudze sie że nie
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 01 wrz 2011, 19:05
Witam!
Zaczęło się standardowo od wywalenia dwóch kontrolek: żółta ABS i trójkącik ASR. Nie wywala czerwonego wykrzyknika ani nie terroryzuje dźwiękiem ostrzegawczym.
Chwilę gasło, aż wreszcie zawitało na stałe.
Podpiąłem VAG i wywaliło:
65535 - Internal Control Module Memory Error 35-00 - -
Readiness: N/A
Przeczytałem setkę postów na ten temat i wiem, że <BYÂŁO> ale ciągle się łudzę że to nie sterownik.
Ten nieszczęsny błąd oznacza wszystko i nic. Możliwe że siedzi coś na kablach? Czy jeśli pada sterownik to zawsze wywala czerwony wykrzyknik i uderza miażdżąco tym dźwiękiem? Jeśli nie, czy jestem w stanie jeszcze sprawdzić coś oprócz standardowych czujników przy kołach??
Z góry dzięki za info.
Było -->A4 1.8 ADR [B5] :)
Było -->A6 1.9 TDI AFN [C5] :)
Było -->Audi 100 2.3E NF [C3] :(
Jest -->Audi A6 2.4 AGA [C5] :)
holekpiotr
Imię: Piotr
Rocznik: 2010
Silnik: 1.6 ADP 101KM
Post autor: holekpiotr » 01 wrz 2011, 20:17
Nie chcę ciebie martwić ale jest to napewno wina uwalonego sterownika lub uwalonej sekcji w pompie ABS. Jeżeli sterownik to proponuję oddać go do naprawy. Nie rób tego sam bo będziesz miał go tylko do wywalenia. Są to złote nitki, które trzeba lutować specjalnymi lutownicami i odpowiednią temperaturą. Tyle mojej wiedzy zaczerpniętej u kilkunastu osób będących w tym temacie.
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 01 wrz 2011, 20:30
Jest jakaś szansa żeby sprawdzić że to sterownik czy w ciemno oddawać do naprawy?
PS. Kurde naprawdę się łudziłem że to jakaś pierdoła. <zalamka>
holekpiotr
Imię: Piotr
Rocznik: 2010
Post autor: holekpiotr » 01 wrz 2011, 20:35
No mój koleś też się łudził jak wyszedł nam tylko błąd 285 lub 286 już nie pamiętam.
Czujnik koła abs koło prawe przód. Wymieniliśmy go i nic z tego. Table posprawdzane od samego początku do końca włącznie z kostkami i stykami.
Elektromechanik już we wtorek będzie czekać na niego za 200-250zł to okiełzna z gwarancją na 6 miesięcy.
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 01 wrz 2011, 20:40
Masz jakieś namiary na sprawdzonego gościa specjalistę??
holekpiotr
Imię: Piotr
Rocznik: 2010
Post autor: holekpiotr » 01 wrz 2011, 21:37
To już musisz szukać gdzieś bliżej siebie. Dużo osób naprawia sterowniki, wystarczy poszukać.
Wpisz np w allegro
sterownik abs a6
lub
pompa abs a6
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 01 wrz 2011, 21:41
Dzięki za pomoc <luzik>
