[A6 C4] [100 c4] soczewki się nie mieszczą.. ?
pablo90
Post autor: pablo90 » 28 sie 2011, 20:32
Witam !
Zakupiłem soczewki do swojej setki, wczoraj je montowalem. problem zaczął się w momencie kiedy chciałem zamocować prawą lampę - przeszkadza rura dolotu powietrza do filtra.
jest jakis patent na włożenie soczewki i jednoczesne niewyciąganie tej rury?
skleilem ją taśma narazie ale nie wiem na ile takie rozwiązanie pomoże..
jesli macie jakieś pomysły prosze o sugestie :)
Rikimaru
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Rikimaru » 28 sie 2011, 21:28
Jeśli chodzi Ci o rurę która łapie powietrze przy grillu i podaje je do filtra powietrza to zawsze trzeba ją wyciągnąć aby włożyć żarówkę do soczewki. Nawet na tej rurze są rysunki jak to robić.
pablo90
Post autor: pablo90 » 28 sie 2011, 22:23
dokładnie o ta rure mi chodzi.. ale..
wkladając lampe na swoje miejsce wypycham ta rure do gory tak ze nie laczy się z tą dolną cześcią...
a jak najpierw wloze lampe a pozniej probuje rure to niestety jest na nia za malo miejsca..
skleiłem to laczenie taśma zeby wytrzymało siłe wypychania przez lampę ale nie wiem czy to wytrzyma dluzej..
nie wiem czy jest na to jakiś patent czy tylko u mnie się dzieją podobne rzeczy.. ?
Dawid2542
Rocznik: 1993
Moje auto: A6 C4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: Dawid2542 » 29 sie 2011, 08:20
pablo90, chyba tylko u ciebie tak jest... przecież zwykła lampa H4 ma takie same gabaryty jak soczewka, obudowa jest ta sama... a jeśli miałeś zwykłą lampe na H4 to ta też musi wejść
pablo90
Post autor: pablo90 » 29 sie 2011, 10:00
miałem h4 ale była zamontowana bez tylniej obudowy... (tej okraglej co zaslania zarowki)..
soczewki tak nie zamontuje bo zaraz bedzie brudna
Dawid2542
Rocznik: 1993
Moje auto: A6 C4
Post autor: Dawid2542 » 29 sie 2011, 12:25
może masz filtr źle zabudowany i dlatego tak sie dzieje?? coś musisz mieć nie tak w autku bo jak juz zauważyłeś tamta lampa już też była bez dekielka
pablo90
Post autor: pablo90 » 29 sie 2011, 14:07
mam tą obudowe filtra urwaną z tej śruby mocującej do karoserii.. bede cos probował robic...
jakie beda objawy silnikowe jeśli ta rura się wysunie i nie bedzie podawała powietrza ?
Dawid2542
Rocznik: 1993
Moje auto: A6 C4
Post autor: Dawid2542 » 29 sie 2011, 14:53
czy ja wiem czy beda jakie objawy, spod maski powinien wydobywać sie inny dzwiek głośniejszy jakby był inny wydech, tak mi sie tylko wydaje a czy różnice w pracy silnika beda to niewiem
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
