Witam wszystkich. Kupiłem niedawno Audi A6 C5 i od 3 dni zaczęły się zgrzyty. Auto przechodzi mi w tryb awaryjny. Tak mi się wydaje. Na wyświetlaczu wyskakuje duży wykrzyknik czerwony. Do tego pali się kontrolka że niby nie ma oleju i świeci się Abs. Oznaczenia biegów - cały pasek zaświeca się na czerwono a wybór trybu jest na czarno. I nie widać na wyświetlaczu czy jadę na P czy na R czy może na N .... Skrzynia zachowuje się od razu inaczej w tym trybie. Na wagu nie wyrzuca żadnych konkretnych błędów. Co prawda nie mogę się połączyć ze skrzynią.
Wyświetlacz podaje komunikat "MOTOR ABSTELLEN OLSTAND PROFEN" oraz " ..( wie literki których nie widać ) RSICHT! STORUNG BREMSE (ABS)SERVICE AUFSUCHEN. I teraz moje pytanie czy uszkodzony moduł absu może wrzucać auto w tryb awaryjny czy może głupieje sam komputer. Gdy udało mi się odświętnie połączyć z ABS'em to widnieje tam błąd 1203 ABS/tablica przyrządów połączenie elektryczne - brak sygnału - błąd sporadyczny.
Umieściłem to w tym dziale bo nie mam pojęcia do jakiego to dopasować.
[ A6 C5] Trub Awaryjny.
PawelPerycz
- Arrni
- Imię: Arni
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 163KM
masz zbyt niski poziom oleju hamulcowego. a ten blad to wina polaczenia abs z licznikiem . musisz sprawdzic kabelki
01203 - połączenie elektryczne między ABS i Zegary
01203 - połączenie elektryczne między ABS i zegarów: Otwórz lub zwarcie do masy
Ewentualne objawy
Usterki ABS
Możliwe przyczyny
Okablowanie pomiędzy ABS i Zegary wadliwe
Zegary wadliwe (rzadko)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź połączeń między ABS i Zegary na zwarcie do masy / obwód otwarty
Sprawdź Zegary
01203 - połączenie elektryczne między ABS i zegarów: Brak sygnału
Ewentualne objawy
Usterki ABS
Możliwe przyczyny
ABS niewłaściwie zakodowany
Możliwe rozwiązania
Sprawdź połączeń między ABS i Zegary dla Short to Plus
Sprawdź ABS Coding
Sprawdź Zegary
Ewentualne objawy
Usterki ABS
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Zegary
Ewentualne objawy
Usterki ABS
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Sprawdź ABS Coding
Sprawdź Zegary
PawelPerycz
nie to raczej nie płyn. Znalazłem na forum że uszkodzony moduł abesu może wprowadzać auto w tryb awaryjny. I mam nadzieje że to to. Bo wszystkie płyny mam w normie. chyba że brakuje ciśnienia na hamulcach. a każdym bądź razie powoduje to totalny brak przyspieszenia w aucie. i pada obrotomierz. Jutro jeśli się to będzie powtarzało odepnę moduł absu. a6-c5-24-aga-naprzemian-zapalaja-sie-ko ... 516,15.htm dokładnie w tym wątku. tylko kolega tu chyba nie wspomniał o tym że pada także obrotomierz, chyba że mu działał.
