[ A6 C5] Multitronic - wumontowanie komputera
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Forum Audi A6
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Padł mi komputer od Multitronika a dokładniej czujnik w niej wbudowany
(transmission range sensor) no i w tej sytuacji komputer nadaje się do wymiany lub do naprawy.
Chcę go sam zdemontować i wiem że znajduje się na tyle skrzyni w jej wnętrzu.
Czy ktoś kiedyś go demontował lub ma jakieś instrukcje jak to zrobić, może jakieś instrukcje z ELSy?
Cały problem w tym że rury wydechowe pogarszają dostęp do skrzyni więc może będzie trzeba je spróbować jakoś obniżyć.
- A6 Forum - fassi1
- A6 Forum - fassi1
raczej tak żeby nie zalać sterownika ,znajdź na necie sservis oni mają troche na ten temat napisane,ale tak czy inaczej będzie lepiej wymontować skrzynie ,powodzenia
[ Dodano: 2011-08-04, 15:58 ]
www.sserwis.sopa
www.sserwis.sopa
- A6 Forum - fassi1
Nie no do demontazu komputeta ze skrzyni nie trzeba jej az calej demontowac.
Wiem ze trzeba sciagnac tylna obudowe a do tego trzeba ja obnizyc na lapie zeby dostac sie do gornych srub no i zlac olej.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 19:06 przez A6 Forum - fassi1, łącznie zmieniany 1 raz.
- A6 Forum - fassi1
może to pomoże http://www.prnd.pl/porady/multitronik.htm
- A6 Forum - fassi1
Wielkie dzięki za chęci ale wyskakuje że strona nie znaleziona.robert73 pisze:może to pomoże http://www.prnd.pl/porady/multitronik.htm
http://www.prnd.pl/porady-asb/multitronic-01jfassi1 pisze:Wielkie dzięki za chęci ale wyskakuje że strona nie znaleziona.robert73 pisze:może to pomoże http://www.prnd.pl/porady/multitronik.htm
- A6 Forum - fassi1
Znalazłem to ale nie ma tu nic na temat wymiany oleju i jak to zrobić.panton pisze:http://www.prnd.pl/porady-asb/multitronic-01jfassi1 pisze:Wielkie dzięki za chęci ale wyskakuje że strona nie znaleziona.robert73 pisze:może to pomoże http://www.prnd.pl/porady/multitronik.htm
- A6 Forum - fassi1
Wielkie dzięki, wpadnę.panton pisze:na a4-klub.pl wpadaj... tam ładnie opisana jest wymiana oleju + kawał wiedzy na temat tego rodzaju skrzyni...
[ Dodano: 2011-08-05, 21:45 ]
Wielkie dzięki, tam jest konkretna wiedza i kawa na ławie.panton pisze:na a4-klub.pl wpadaj... tam ładnie opisana jest wymiana oleju + kawał wiedzy na temat tego rodzaju skrzyni...
