[ A6 C5+Lpg] okopcone swiece jednej glowicy
jasyl77
Post autor: jasyl77 » 02 lip 2011, 19:37
witam pytanko mam co sprawdzac?wymienialem swiece i na jednej glowicy czarne na drugiej ok,dodam ze automat i przy obciazeniu tzn przy wlaczeniu na hamulcu na D przydusza go,na wolnych obrotach tez nie zarowno chodzi w czasie jazdy oki,pali tez dobrze,uszczelki pod glowicami wymienione mam,wiec co tzreba sprawdzic ? z gory dzieki
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 02 lip 2011, 19:49
czy te objawy masz tez na pb ?
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 02 lip 2011, 20:06
witam. podstawa to vag . trzeba sprawdzić czy nie ma żadnych błędów oraz sprawdzić korekty . jest opcja że katalizator po tej stronie jest przypchany też do sprawdzenia .pozdro
tylko quatrro !!!
jasyl77
Post autor: jasyl77 » 02 lip 2011, 20:56
na vagu nie sprawdzalem,bez roznicy gaz czy benzyna,chociaz zdaje mi sie ze na gazie troche lepiej chodzi,w poniedzialek polece na kompa,dzieki pozdro,ale jesli ma ktos jeszcze jakies pomysly to prosze sprawdze wszystko :]
[ Dodano: 2011-07-02, 22:14 ]
witam i jeszcze cos takiego na paliwie dodam raptonie gazu to wchodzi ladnie na obroty na gazie najpierw przydusi . :|
[ Dodano: 2011-07-02, 22:51 ]
a jesli chodzi o katalizator uniwersalny mozna wlozyc?i trzeba dwa czy jeden wystarczy?
[ Dodano: 2011-07-04, 17:24 ]
witam na kompie pokazalo sonda,uwaga mieszanka,komora 2, mozna jakos sprawdzic ta sonde ,czy moze gaz mi cos psuje?
[ Dodano: 2011-07-05, 09:27 ]
dobra koniec tematu i tak nikt nie pisze
